bakkebaard
Klop klop?
vr jul 17, 2009 22:28
Sinds ik de bak heb verwisseld en cardanas gereviseerd blijft de 75 vreemd doen.
Bij op of terugschakelen klappert er iets, het lijkt vrij duidelijk uit de aandrijflijn te komen.
Als ik schakel door de koppeling lang te laten slippen met veel gas erbij klappert hij niet.
Het klapperen gebeurt ook als ik op de snelweg plots het gas loslaat zonder van versnelling te wisselen.
Na een tijdje ging dit hele klapperen ook weg, dus ik dacht mooi kan ik de as uit laten lijnen en op naar het volgende project. :roll:
Maar..de monteur bij van Lingen zag dat de bout van de voorste bakophanging (dikke bout in de punt van de driehoek) voor de helft eruit getrild was.
Deze heeft hij toen weer vast gezet en de cardanas nagelopen.
Het gedreun is alleen weer terug.
Werd mij aangeraden om het koppelingshuis nog eens los te halen en kijken of daar niks los zat.
Dus, weer een paar maandjes en verse moed verder en maar weer met de beentjes de lucht in:
Ondertussen redelijk handig geworden, dus na een paar uurtjes dit verzameld:
En hoppa:
Hier zie je ook dat ze die assen uitlijnen met een slangenklem.
En hatseflats:
Hier zat dus die bout door die losgetrild is, rubber in het oog is nog oke.
Ik dacht dat de koppelingsplaat niet goed vast zat, maar die zat nog goed
Enige vreemde dat ik eraan kan zien is dat hij meer uitgesleten lijkt te zijn aan de buitenkant dan aan de binnenkant:
Lagertje zat geen speling in
En dit lager lijkt ook oke:
Ik hoop natuurlijk niet dat het in de bak zelf zit, en wil het koppelingshuis door een alfa-specialist laten bekijken maar of het nut heeft?
Ik weet dus eigenlijk niet meer zo goed waar ik moet zoeken.
RE: Klop klop?
vr jul 17, 2009 22:43
Hmm, geen onderdelen overgehouden na montage voorheen.
De dikke platte halfronde schijf tussen versnellingsbak en de-dion.
Of verkeerd om gemonteerd?
Silentrubbers waar bak in ophangt ook in orde?
Die dikke bout in het midden moet trouwens van origine geborgd zitten!
ALFAHEIDA
RE: Klop klop?
za jul 18, 2009 09:06
Rubber van het staartstuk versleten/kapot? Dan slaat ie ook tegen de bodem vooral bij gas geven.....
-164 Aut. 3.0 12v
RE: Klop klop?
za jul 18, 2009 11:02
Het staartstuk niet gemonteerd met de afstandbusjes? Dan ligt de cardanas te laag en raakt ie het staartstuk..... dat geeft gebrom en gebonk....
bakkebaard
RE: Klop klop?
za jul 18, 2009 12:56
Bedoelen jullie met staartstuk de achterste motorsteun? Het rubber daarvan was niet meer heel goed, maar hij zit wel goed vast met de afstandbussen. Het ligt volgens mij niet in het cardan-deel, met koppeling ingetrapt voelt het met gasgeven heel smooth aan. Voor de zekerheid kan ik wel kijken of er sporen zitten op de cardan-as. Als die daar zo laag ligt moet de verf er ondertussen wel afgesleten zijn. Past nu een vinger tussen, zoiets stond ook in het handboek.
Als ik mijn hand op de tunnel leg, lijkt het toch echt van achteren te komen.
"De dikke platte halfronde schijf tussen versnellingsbak en de-dion. " Welke bedoel je precies?
"Silentrubbers waar bak in ophangt ook in orde?" Baksteunen zijn nieuw, achterste oog kan ik wel checken.
Zal vanavond nog wat foto's maken, misschien toch wat vergeten.
bakkebaard
RE: Klop klop?
za jul 18, 2009 21:55
Weer ff gekeken, maar niet echt wijzer geworden.
Heb de balk gemonteerd op het oog los, maar daar zit geen speling op:
In het hele de-dion deel voel ik ook geen speling zitten als ik eraan ga hangen.
Bakrubbers:
Cardanas voor, bij staartstuk lijkt ook goed te zitten
En de bout/moer van het achterste ophangpunt van de bak nog extra aangedraaid.
Enige wat ik nog kan bedenken is dat hij tegen deze stop aan klappert:
Die draai ik nog wel een stukje naar binnen, of helemaal weglaten om te testen?
Kan me alleen geen ""dikke platte halfronde schijf tussen versnellingsbak en de-dion. " herinneren, misschien die vergeten?
Mijn plan is toch het koppelingshuis na te laten kijken en alles terug te monteren en fingers crossed..
RE: Klop klop?
za jul 18, 2009 23:25
Nu weet ik niet of dit het bonken veroorzaakt, wat jij beschrijft, maar deze ring moet je wel even omdraaien hoor. :wink: (zo zal allicht in sommige belastingsituaties de trianel tegen die ring stoten)
Re: RE: Klop klop?
za jul 18, 2009 23:32
Of verkeerd om gemonteerd?!
Wellicht vergeten want die zie ik niet zitten op de foto.
Maar hij hoort niet zoals op de foto aangegeven aan de onderkant te zitten maar aan de bovenkant tussen de-dion en draagbalk te zitten met de bolling naar beneden(dat wel weer) idd!
bakkebaard
Re: RE: Klop klop?
zo jul 19, 2009 15:16
"Nu weet ik niet of dit het bonken veroorzaakt, wat jij beschrijft, maar deze ring moet je wel even omdraaien hoor. :wink: (zo zal allicht in sommige belastingsituaties de trianel tegen die ring stoten)"
Dat is in ieder geval iets, morgen in ieder geval proberen.
Ik kan me eerlijk gezegd geen rubberen ring meer herinneren, en hier zie ik hem ook niet terug komen:
Als het sleutelen meezit dan moet hij morgen wel weer in elkaar zitten, ben benieuwd maar begin steeds meer te denken aan de bak zelf.
Re: RE: Klop klop?
zo jul 19, 2009 15:46
zucht.......................
HET BETREFT EEN STALEN (volgens mij zelfs lichtmetaal) RING :!:
De fig, die sander schets geeft verwarring !
Zie eerder omschrijving van montageplek.
RE: Klop klop?
zo jul 19, 2009 16:12
Ik heb het even nagekeken en Sandro heeft gelijk! Dus niet omdraaien die ring, maar wel boven de triangel plaatsen. :wink:
Excuses voor de verwarring. :oops:
bakkebaard
RE: Klop klop?
zo jul 19, 2009 21:25
Top! Helemaal duidelijk eindelijk.
RE: Klop klop?
zo jul 19, 2009 21:49
NEE nog steeds niet goed !!
De bolling moet naar beneden en de vlakke kant aan de bovenzijde zoals ik al eerder aangaf :!:
De schijf aan de bovenkant tussen dwarsbalk en triangel plaatsen.
bakkebaard
RE: Klop klop?
ma jul 20, 2009 01:06
:idea: Denk dat het kwartje wel gevallen is, oog moet in een recht vlak verbonden zijn met de balk.
RE: Klop klop?
ma jul 20, 2009 18:40
Mooi :mrgreen:
Het is overigens nog maar vraag of dat idd het geluid veroorzaakt :wink:
Maar als ie er al niet zit gok ik van wel!
