Ba
Uitlaatbevestiging 75
ma mar 16, 2009 14:16
Ik heb een klein vraagje over de bevestiging van een naar een TS omgebouwde Indy; Ik heb ooit van iemand een beugel gekregen om de vlamdover van de uitlaat aan het staartstuk te bevestigen. Echter past deze niet bij mij; Als je onder de auto staat kijkend richting de voorkant (in de rijrichting) hangt bij mij de aansluiting van de vlamdover iets naar achter en links vergeleken met het uiteinde van het staartstuk. Als ik de beugel aan het staartstuk vast zou maken dan hangt de aansluiting voor de vlamdover iets naar achter (zelfde hoogte als de vlamdover) maar dan rechts van het staartstuk. Ik kan hem ook omdraaien, maar dan zit ie wel links tov het staartstuk maar dan hangt ie weer te ver naar voren. Het is alsof de ophanging gespiegeld is. Wat kan hier fout zijn?
Fotootje van de bevestiging:
Ba
75 Indy TS 1992
jef 75
RE: Uitlaatbevestiging 75
ma mar 16, 2009 17:20
Die middelste bout in het silentblok,gaat normaal een bout doorheen die de vlamdover op zijn plaats houd,en steun,speling geeft.
Speeder
Re: RE: Uitlaatbevestiging 75
ma mar 16, 2009 20:49
Dus het zwarte plaatje moet er gewoon af waarna het plaatje waar het silentblok in zit, vast gebout moet worden op de carrosserie?
@Ba: denk je dat je de aansluiting op de vlamdover er het gat van de silent-block dan ongeveer tegenover elkaar kan brengen?
jef 75
ma mar 16, 2009 20:56
Ik snap de afbeelding niet goed? dit lijkt een verlengde versie van het origineel.
Normaal zit er aan het staartstuk enkel dat zwarte plaatje.
Met een silentblok in om de schokken op te vangen,van het kantelen van de motor ed.
wouter75
ma mar 16, 2009 21:12
De zelfde situatie hier. heb je de katalysator niet meer? Ik heb er een buisje tussen gezet, maar deze rammelde los dus toen maar gewoon los laten hangen. echter was dit apk afkeur omdat de uitlaat niet deugelijk bevestigd was. Er was namelijk de mogelijkheid om de uitlaat beter vast te zetten.Toen maar de gehele houder van het staart stuk gehaald zodat deze mogelijkheid kwam ter vervallen. En de auto werd goed gekeurd. Maar inderdaad voor je gevoell hangt de steun 8cm te ver naar voren.
Wouter
ma mar 16, 2009 21:16
Dit is een ophangbeugel voor een kat op willekeurig welke 75. (oké, de twee delen zitten wat vreemd gedraaid t.ov. elkaar, maar dat wijst zich vanzelf)
Heb je een versie zonder kat (en dus wel een zgn. vlammendover), dan hoort daar een nèt iets ander beugeltje bij. :wink:
Speeder
di mar 17, 2009 08:54
Oke, dan is het een klare zaak. Iemand toevallig nog een juiste steun liggen ? :D
Ba
di mar 17, 2009 16:55
En ik dacht al bijna dat het aan mezelf lag dat ik zo'n simpel beugeltje niet op z'n plek kon krijgen :lol: Het gaat hier inderdaad om een katloze 75.
Even in de buurt rondvragen of iemand er nog een heeft liggen, misschien hier nog iemand? Anders binnenkort in 'gezocht'. :wink:
Ieder bedankt voor de reacties!
75 Indy TS 1992
