gtv6 jorn
Dynamo
di nov 18, 2008 19:08
mijn dynamo geeft maar 0,19 volt als hij stationair loop en als je gas geeft 0,25 volt
op de dynamo staat dat hij 14 volt moet geven
wat kan dat zijn mvg jorn
RE: DYNAMO
di nov 18, 2008 19:14
Dan staat je multimeter op wisselspanning :lol:
gtv6 jorn
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 19:26
de multiemeter staat op gelijkstroom
als je de mutiemeter op de dynamo houd als de auto uit is dan ggeft hij 12 volt zo gouw als je start gaat hij weer na 0.19 volt
mvg jorn
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 19:35
das knap want dat betekend dat je hem start met een goede accu die vervolgens kortgesloten wordt door je dynamo oid...
ik denk dat de pluskabel naar je dynamo niet echt fris meer is...meet eens plus dynamo plus accu als hij loopt.
en dan plus dynamo plus startmotor...
gtv6 jorn
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 19:50
ik heb de multiemater plus dynamo plus accu gehouden en hij schommelt tussen de 0,40 en 0,50
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 20:04
Meet de spanning eens op je beide accupolen als de auto enige tijd stilstaat. Start hem dan en ga dan weer eens de spanning op dezelfde manier meten. Volgens mij maak je gewoon een meetfout.
Jan M
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 20:17
Op deze manier meet je het spanningsverlies. Je moet tussen massa en "een" plus meten.
Re: RE: Dynamo
di nov 18, 2008 20:21
Dan meet hij dus in dit geval het verschil tussen de accuspanning en de laadspanning, dan zou alles dus Ok zijn. :wink:
Jan M
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 20:30
Grote kans, want over de zelfde kabel (=vaste weerstand) een hogere stroom is een hoger spanningsverlies. (U=IxR)
Re: RE: Dynamo
di nov 18, 2008 20:32
Dat had ik gevraagd..... :wink:
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 21:09
Brand je laadstroomcontrole lampje of wat is je probleem???
Jan M
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 21:28
Wat is de achtergrond van deze vraag ?
gtv6 jorn
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 21:37
als ik de auto twee keer heb gestart is de accu al weer lleeg en het lampje op de alfacontrol knippert steeds
Gordon
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 21:52
Inderdaad meten tussen plusdraad en massa. Spanning behoort ongeveer 13,2 volt te zijn op de aansluitpolen. Als je iets anders meet is de spanningsregelaar naar z'n grootje.
RE: Dynamo
di nov 18, 2008 22:02
Wooow... ik nok!
te high tech wordt het me hier!
