@Rogier, is ongeveer hetzelfde verhaal. Die 60 graden is een marge (vanwege berekening) en het management bepaalt zelf dus het exacte reactiemoment.
Zou het iets wijzigen (dus dat deze marge 55 a 57 graden zou zijn) dan is dat nog geen probleem. Anders zou de BDP sensor ook op andere wijze gemonteerd moeten zijn, namelijk dat ie dermate exact gepositioneerd moet zijn om geen enkele graden af te wijken. Het zit hem dus in de berekening.
Anders zou ook de manier van lezen (via tanden) iewat grof wezen.
@ Rav: daar zit wel wat in! Maar de poulie is wel heel dichtbij en kan zo dichtbij het lagerwerk ook wel wat hebben. Sommige van deze V6 blokken hebben ook heel wat spanwerk op multisnaren...(24v met alle opties) Dan zou een vertande riem op een EATON toch moeten kunnen?
Krukje en Poulie met krukas zijn in balans - dus meer rust. Dit is onafhankelijk van wat er ook maar aan komt te hangen. (was het nu statische of dynamische balans?)
