GiuliaReis
Alfa 75 en thermostaat....
zo feb 03, 2008 13:51
Ik heb het gevoel dat het water van mijn 75 (2 ltr TS) te warm wordt.
De fan komt te regelmatig in en de de thermometer zak nauwelijks (boven de 110)
Kan ik zo de thermostaat er uit halen of is dit wijsheid uit een (heel) ver verleden.
dacht ooit zoiets op dit forum gelezen hebben ivm meerder kanalen ik het thermostaathuis.
(Opmerking van Dre of zo?)
Thoughts of an idle mind
RE: Alfa 75 en thermostaat....
zo feb 03, 2008 14:19
theromstaat bij een ts is een compleet huis...
giulia-tom
zo feb 03, 2008 14:41
En dat complete huis kost je de kop niet.... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
GiuliaReis
zo feb 03, 2008 15:02
Yep, heb inmiddels het plaatje al gevonden :wink:
Jammer dat ze niet zodanig ontwikkeld zijn dat ingel van falen open blijven.....
http://www.alfa75parts.com/shop/scaleim ... th~200.asp
Afbeelding[/quote]
zo feb 03, 2008 15:36
Maar als je fan aanslaat moet er toch al koelvloeistof bij je radiateur zijn (thermocontact) dus de thermostaat gaat toch wel (een ietsje?) open, of ben ik in de war (kater!)?
Dottore M
Re: RE: Alfa 75 en thermostaat....
zo feb 03, 2008 16:02
Dat zijn ze wel... is de failure mode van die dingen.
GiuliaReis
ma feb 04, 2008 10:21
Je bedoeld dat ze open gaan staan? Lijkt me stug in dit geval omdat de temp op blijft lopen.....
GiuliaReis
ma feb 04, 2008 10:23
Is een goed! Zal nog wel ff checken.
ma feb 04, 2008 12:06
Beide komt voor. Als je 'geluk' hebt, gaat de thermostaat vast in de open positie. Helaas, kan het ook gebeuren, dat ie vast bijft in de dichte positie.
In het laatste geval kan je eigenlijk enkel bij vrieskou nog rijden, kan ik je uit ervaring vertellen. Echter in dat geval slaat de fan dus echt niet aan en is de radiateurslang zelfs helemaal 'koud'. :shock:
Gelukig kunnen Alfablokken wel wat heben. (ondergetekende heeft zeker 500 km met dichte thermostaat gereden in zijn ex-33 op lpg. :oops: Buitentemp was -5/ 0 graden, motortemp 100 à 110 graden)
GiuliaReis
di feb 05, 2008 17:33
Noop, je bent dichtbij zie bovenstande probleem opschrijving.
Fan springt in toch gaat de temp omhoog.
Stel dat de thermostaat ok is en ik heb geen laadspanning op de accu?
Wat is dan het simpele antwoord?
Atte
di feb 05, 2008 19:44
Ventilator hoort aan te slaan bij 84 tot 88 graden. Mijn ervaring (met mijn beide 75-en) is dat de temperatuur gewoon tot 100 graden of meer stijgt. Dan pas hoor ik de ventilator gaan draaien. Op het metertje zakt de temperatuur dan ook gestaag. Koelvloeistoftemperatuurmeters en -voelers zijn niet de meest betrouwbare onderdelen in een Alfa (75).
Elektrische verbindingen controleren en met een werkplaatsthermometer de temperturen controleren.
GiuliaReis
di feb 05, 2008 20:06
Lees.....
di feb 05, 2008 20:36
fan draait niet hard genoeg?
kan ook nog zo zijn dat je een verstopping hebt, bv in de radiateur. of een luchtbel oid.
Onder het rijden zou de fan eigenlijk nooit aan mogen slaan, er stroomt dan immers genoeg koelende lucht door de radiateur. Als de motor dan te warm wordt is de koelcapaciteit niet genoeg en moet je echt eens gaan kijken of je waterpomp wel pompt en je koelsysteem niet verstopt zit.
di feb 05, 2008 21:01
Mag ik proberen: waterpomp draait niet mee? Door convectie zal er water gaan stromen maar wel zo langzaam dat de fan bijna altijd aanstaat zonder echt effect te hebben.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
di feb 05, 2008 21:06
Fan draait verkeerdom...
