Jens Hoorn
Klap in de versnellingspook
zo jan 27, 2008 01:57
Hey,
Ik reed net naar vanaf Wezep naar huis, en op de snelweg had ik de ruimte om door te rijden. Nu weet ik al een poosje dat als ik boven de ca. 4500 toeren kom, er een hele zeurderige en harde toon uit de motor komt. Het is heel vreemd, maar ik kan totaal niet plaatsen wat het is. Ik reed 140, en toen kom die toon er voorzichting in. Toen ik nog sneller ging werd het gewoon harder. Ik heb wel eens doorgetrokken in de 2e versnelling. Als ik dan bij dat toerental kom komt die toon er ook. Het is zelfs een enge toon. Het schrikt me wel af, omdat ik niet weer wat het kan zijn.
Oke, dat vooraf.
Nu kwam ik net van de snelweg, en reed een normale 80 km weg op, en trok even door in de 2. En ook weer tot die toon. Het stomme is dat ik een onbewuste drang had om nog gewoon door te trekken. Toen kwam het. Opeen een klap, die ik voelde in de versnellingspook. Voor een moment dacht ik dat ik, of de versnellingsbak op kon halen, of hoi ging zeggen tegen de cardanas. Maar ik schakelde door naar 3, en er was niks meer aan de hand. Later alle versnellingen bijlangs, en geen probleem.
Ik heb toen ik thuis was, na 4 kilometer, nog even hier en daar gekeken, maar niks te zien. Motor loopt goed.
Ik ben redelijk autotechnisch, maar ik kan niet bedenken wat er net is gebeurd. Het was echter wel doodeng, en mijn handen trillen nog.
Een heel verhaal, maar nu is mijn vraag of iemand iets zinngs over dit verschijnsel kan zeggen.
Ow, het betreft natuurlijk mijn 75 1.8 IE
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Jens Hoorn op zo jan 27, 2008 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
''Drive tastefully''
RE: Klap in de versnellingspook
zo jan 27, 2008 07:23
heb je die "enge" toon ook bij een onbelast toerental?
Zo ja dan zit het waarschijnlijk in je cardanas. Nee dan zou het een ophangingsrubber kunnen zijn.
Die klap kan ik nog niet zo 1,2,3, verklaren...
Jens Hoorn
zo jan 27, 2008 14:19
Het zit wel in elke versnelling, en dus waarschijnlijk ook onbelast
jan 75
zo jan 27, 2008 14:24
wanneer hoor/voel je de klap?
als je overschakeld,? gas los ? koppeling in ? koppeling los ? of gewoon onder het accelereren?
Jens Hoorn
zo jan 27, 2008 14:26
Hey Jan
Ik was nog aan het accelereren, vol gas en bij zo'n 4800 toeren
Ik weet trouwens ook niet of dat lawaai en die klap verband met elkaar heeft.
jan 75
zo jan 27, 2008 14:37
zoemd hij nu nog steeds, of is het gezoem nu weg? na de klap?
als dat gezoem van het ophangingrubber zou komen, zou de klap daar ook vandaan kunnen komen.
misschien dat lager uit het rubber geslagen?, of een gedeelte rubber eraf?
zo jan 27, 2008 16:54
als dat tussenlagerrubber kapot is kan de cardanas ook tegen de schakelpook aankomen..
Jens Hoorn
Re: RE: Klap in de versnellingspook
zo jan 27, 2008 18:50
Welk rubber is dat precies, dan?
zo jan 27, 2008 18:53
dat is het rubber dat op de voorste helft van de cardanas zit. Bij de schakelpook zit een beugel aan de carrosserie bevestigd met een groot rubber erin waar een soort van lager in hangt waar vervolgens de cardan in hangt. Hoop dat je het nog kunt volgen... :roll: is bedoeld om de cardanas op zijn plek te houden.
Jens Hoorn
zo jan 27, 2008 18:59
Oke, dat kan inderdaad de klap verklaren. Bedankt voor het meedenken en de informatie! Ik moet dat rubber gewoon even bekijken binnenkort, maar het lijkt me logisch dat dat de klap moet zijn geweest. Maar dat geluid vind ik nog steeds vreemd. Misschien is het wel de Alfasound bij hoge toerentallen :? :wink:
zo jan 27, 2008 19:42
dat is geen antwoord op mijn vraag :wink:
kareltjeknetter
zo jan 27, 2008 19:57
ik heb het zelfde gehad met mijn alfetta, tijdens hard optrekken een knal, vervolgens een onbalans in de as, kon niet meer in 1 schakelen. wat bleek....hardyschijf geploft, rubbersegment er tussenweg geschoten en zat toen klem onder de versn.pook en de dwarsbalk, heb de hele as moeten wisselen :?
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
Jens Hoorn
ma jan 28, 2008 12:37
Ik heb vandaag de alle donuts bekeken, en die lijken nog heel goed. Ik kan dus de conclusie trekkem dat het het tussenlager moet zijn. Die moet dus eerdaags vervangen worden, of kan ik er nog wel een poosje mee verder rijden?
