aircopomp schakelt niet meer aan bij indrukken op 'auto'
heeft enige tijd geleden gewoon nog gewerkt, pomp schakelde wel vaak aan/uit en daarom dacht ik at het systeem te weining koudemiddel had of zelfs leeg was.
sinds vorige week doet de airco niets meer.
airco-man heeft systeem leeggehaald (er was zelfs te veel koudemiddel 1400 ipv 1200 gram).
afgeperst en nergens een lek te vinden,
na het vullen met de 1200gram koudemiddel wil de aircopomp nog steeds niet aanslaan, dat doet hij wel als er rechtstreeks spanning op de pomp wordt gezet.
zijn conclusie: pomp is in orde dus is het bedieningpaneel is defect.
wie heeft er tips? gaan die bedieningpanelen vaak stuk?
De zekering in de zekeringenkast was in orde, zit er nog ergens een zekering?.
belangrijkste vraag is "Waar zit het schakelrelais voor de aircopomp?"
dan kan er gekeken worden over er spanning op het relais staat of dat het simpel een defect relais is.
