Michel
Boxerblok van bovenaf monteren in Sprint
di mei 08, 2007 11:46
Kan dit, mbv een takel ? Ik bedoel, blok achteraf langs boven laten zakken, bij reeds gemonteerde subframe en versnellingsbak. Dat het niet de standaard manier van werken is, weet ik ook. :wink:
Wil gewoon weten of het KAN, en of iemand het reeds gedaan heeft.
Alvast bedankt..
RE: Boxerblok van bovenaf monteren in Sprint
di mei 08, 2007 12:00
van een 33 16V wordt oko gezegt dat het niet kan, maar het kan wel
(hoe kaal is je blok?)
Michel
di mei 08, 2007 13:00
Ik weet dat het bij een 33 kan, enige wat me bij een Sprint doet twijfelen, is het feit dat je minder ruimte vooraan hebt (kijk bv naar de 3 delige 33-poulies, die kunnen niet in een Sud.
Volgens mij moet volgende werkwijze lukken: staatstuk bak terug lossen, bak kantelen, zodat prise as schuin naar boven helt, motor er op, bak terug vast achter.
Blok is zo kaal als ik zelf verkies, moet 'm nog terug opbouwen :wink:
di mei 08, 2007 13:35
de bak kantelen moet zowiezo idd
het probleem met een 16V in een 33 is de poelie, maar wat wat kantelen lukt dat wel (maar dan moet de bovenzijde van het blok vrij kaal zijn)
later heb ik nog eens een keertje gewoon de auto opgetild met een motortakel en het blok vanaf onder uit en ingebouwd, dat ging wel en stuk makkelijker (dan neem je subframe en alles in 1x onder de auto vandaan).
di mei 08, 2007 18:47
Ik weet het niet, maar waarom zou je het willen? Wat zijn de voordelen?
stof
di mei 08, 2007 20:01
Het kan... zeker weten!! is niet de handigste methode... dat dan weer niet. Maar het past zonder meer..
Michel
di mei 08, 2007 21:33
Kijk, even verduidelijken...ik wil de wagen rollend hebben. Niet voor enkele meters, maar om hem, als het nodig is, regelmatig van de stalling naar huis en terug naar de stalling te slepen. (ca. 1 km). Heb ik voornamelijk remmen voor nodig ! en gemonteerd subframe. En sud + remmen = bak
Dus, subframe er in, stuurhuis gemonteerd, bak er onder. Maar motor kan nog niet. En ik heb geen zin om frame, bak enz er achteraf terug af te halen. Is niet veel werk, nee, maar ik haat 2 x dezelfde klus uitvoeren :wink:
wo mei 09, 2007 00:29
Ach zo, maar dan moet je dus wel de aandrijfassen 2x los en 2x vast zetten. Neneneh, toch twee keer hetzelfde werk. :lol:
Michel
Re: RE: Boxerblok van bovenaf monteren in Sprint
wo mei 09, 2007 08:19
('t is nog vroeg, dus nog wat beneveld) maar waarom zou dat moeten ?
wo mei 09, 2007 08:47
Hier is het ook nog wat vroeg. ( niet beneveld ) Ook geen idee eigenlijk. :wink:
Rees-Cees
wo mei 09, 2007 15:38
@ Michel: Vraag het eens aan Jef (alfa33&75) die heeft voor België de slimste methode bedacht.
Niet langs boven , langs onderen, langs achteren maar langs voren :mrgreen:
wo mei 09, 2007 15:50
Alessandro bedoelt denk ik dat je de aandrijfassen moet inbouwen om de remmen te kunnen gebruiken, anders snap ik het ook niet :-k :blue_confused:
Michel
wo mei 09, 2007 15:57
Mee eens, maar die hoeven toch niet terug los ? Nou ja, lijkt me toch. Toekomst zal het uitwijzen..
wo mei 09, 2007 21:37
Zou je dan de bak voldoende kunnen kantelen? vandaar mijn opmerking. Als het kan, dan neem ik mijn woorden terug. :wink:
