Ik moet zeggen dat het me deugd doet dat er forums zijn als deze, waar je terecht kunt voor de helpende hand
Ik zit namelijk met een probleem.
Ik heb nu een kleine 2 jaar een Alfa Romeo 166 en heb hiermee erg weinig problemen gehad. 1x een nieuwe Homokineetkoppeling en beide wiellagers en de banden in de zoveel tijd laten vervangen (logisch). Zaken als de belangrijke distributie, multiriemen etc. etc. heb ik natuurlijk ook tijdig voor de 60.000 km laten vervangen
Verder doe ik eigenlijk al het onderhoud volgens het boekje
Ik heb nu een +/- 85.000 km op de teller staan.
Ik reed vorige week naar Utrecht en weer terug naar huis. De volgende ochtend deed mijn Climate Control plots het niet meer!
De meldingop het ICS systeem; "Airconditionair Faulty! Contact Workshop" kwam angstvallig in beeld...
Belangrijk gegeven:
De climate control werkt tot je de ventilator aan zet, want deze wil gewoonweg niet aan om zowel koude als warme lucht in te blazen
Nu heb ik alle zekeringen onder het dashbord gecontroleerd, de Unit onder het voorraam bekeken en de Unit boven het linkervoorwiel, ofwel; alle Units die maar iets te maken hebben met Climate Control en/ of aanjager airco etc. etc. van Relais tot Zekering. Ik heb het allemaal gecontroleerd en zelfs de relais doorgemeten op zowel contact als schakel.
Heeft iemand hier enig idee waar dit aan kan liggen? En waar het probleem zit... Op het scherm staat inmiddels de leuke melding "Airconditionair Faulty! Contact Workshop" ?
OF is er iemand die dit probleem herkend?
Alvast bedankt voor iedere reactie...
Michael
