super98
Passen Cromodora's van een Bertone ook onder een Supertje?
wo mar 16, 2005 16:48
Ik heb zelf een Supertje en kan van een vriend zijn Cromodora velgen overnemen. Die velgen zitten nu onder zijn Bertone.
Enig zoeken op internet leveren mij de volgende gegevens op (www.ARparts.nl):
:arrow: Cromodora, 6Jx14, ET 23, 4x108mm Spider/Bertone
:arrow: Cromodora, 6Jx14, ET 30, 4x108mm Giulia/ Berlina
Passen zijn velgen wel op mijn Supertje :?:
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Ewoud
(Oo=\/=oO)
Giulia2000TS
RE: Passen Cromodora's van een Bertone ook onder een Supertj
wo mar 16, 2005 16:54
Ik heb op mijn supertje GB's van een bertje met oorspronkelijk dus een ET van 26. Achter heb ik die laten afdraaien tot een ET van 38. Hangt ook weer af van het soort band, je binnenrandjes in je achterspatbord, de staat van de ophangrubbers in je achteras......... Succes!
Dirk - Giulia2000TS
Carabinieri
wo mar 16, 2005 17:00
Hallo Ewoud,
Die gegevens die je hebt gevonden kloppen. Normaal gesproken passen velgen die onder een bert/spider passen niet onder een giulia/berlina, andersom gaat het wel. Die voor een bert/spider liggen minder diep door hun lagere et-waarde en lopen daardoor dus aan in je wielkasten.
Nu het antwoord op je vraag, als je vriend cromodora's hebben met een et-waarde bedoelt voor een bert dan passen ze niet. Heeft hij velgen met een et-waarde voor giulia/berlina, dan heb je geluk dan passen ze wel.
Kortom je zult de et-waarde moeten meten of anders als het mogelijk is even de velgen passen.
Groeten en succes
juultje
do mar 17, 2005 07:30
Klopt allemaal.
@Dirk , het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe breed de velg is die et 30 hoort natuurlijk bij 6J :wink:
Giulia2000TS
Re: RE: Passen Cromodora's van een Bertone ook onder een Sup
ma mar 21, 2005 10:33
Klopt allemaal.
:oops: :oops: :oops: Das waar...
Dirk - Giulia2000TS
Kabouter
wo mar 30, 2005 15:42
Weet iemand wat de ET waarde is voor een 14" 5,5J velg voor onder een giulia met daarop 185/70 (past dat trouwens?)?
Ook ik kan aan velgen komen die onder een bertone vandaan komen. Ik begrijp dat je ze evt. af kan laten draaien. Is dat een duur grapje?
Groeten, Bas
Giulia2000TS
wo mar 30, 2005 16:30
185/70 gaat wel passen. Iets mooier is een iets lagere band dus een 65 ofzo. Maar dat is persoonlijk. De ET voor die 5,5J heb ik geen idee van. Afdraaien weet ik wel, kost iets van 8 euro per velg bij www.develgendokter.nl Maar dat kan niet zomaar straffeloos bij elke velg. Er moet wel wat overblijven tenslotte...
Dirk - Giulia2000TS
super98
wo mar 30, 2005 16:40
Hallo Bas,
De maat 185/70R14 past op een 14" 5,5J velg. Ik zit zelf te denken om Pirelli's P3000E aan te schaffen. Een andere Superrijder heeft daar goede ervaringen mee en de band staat de auto prima.
De ET waarde weet ik niet, iemand?
Groet,
Ewoud
(Oo=\/=oO)
