patje33
auto staat scheef
za jan 27, 2007 11:43
mijn 33 staat scheef niet belachlijk veel maar aan de bestuurders kant kun je 1 vinger tussen wiel en auto stopen en aan de andere kant 3 wat is hier het probleem ?
Giulia2000TS
RE: auto staat scheef
za jan 27, 2007 12:49
Is dat met de bestuurder er in of ...........
:D
Dirk - Giulia2000TS
za jan 27, 2007 15:41
gebroken veer?
of verroeste schokdemper, of....., of.......
MarkGTV
za jan 27, 2007 19:42
Door de veerschotel gezakt waarschijnlijk 8)
Komt nl bijna nooit voor....... :-# :wink: :wink: :lol:
Scarb 4448.
MiTo 1.3 JTDm Eco ( lekker goeiekoop...)
Alfa Giulietta 2.0 JTDm 170pk
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
Life's so Alfa........
Canguro
zo jan 28, 2007 00:04
alfa 33 :?
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
zo jan 28, 2007 10:59
Krik de auto eens voor op en bekijk de veer eens goed. Mist er een wikkeling? Is hij anders dan de andere? Hoe zijn de veerschotels? Die willen ook nog wel es krokant zijn.
jeroenbos
zo jan 28, 2007 11:20
hee patje
heb je toevallig een keer de veerpoten eronder weg gehad
aangezien het veer gedeelte draaibaar is op de veerpoot kan het zijn dat de veerpoot er niet goed onder is gekomen
kun je controleren door de onderste veerschotel waar een soort nok aanzit (einde veer)
deze nok moet naar binnen staan richting motorblok en dat moet links en rechts gelijk zijn als er een kwart verschil in zit
staat de auto idd scheef dus de nok moet kaars recht tegen over de andere nok staan
succes
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
jeroenbos
zo jan 28, 2007 11:24
dan praat ik over de veerpoot 4 gaats
3gaats zou ik niet weten hoe dat is
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
tommie
zo jan 28, 2007 13:03
misschien het allersimpelst (of domst).. staat ie op een rechte ondergrond? bij mn werk heb ik m meestal met de kont op n bultje staan (met 1 wiel) en je wil niet weten hoe groot het verschil links, rechts voor en achter dan is in hoogte...
patje33
zo jan 28, 2007 21:58
bedankt voor de reacties de veerpoten zijn er idd een x onder uit geweest voor de veren (verlagen) dus dat zal het mischien kunnen wezen
de auto staat iets scheef op een rechte weg trouwens de schotels zijn niet roestig
dan ga ik van de week de veerpoten er onder uit halen en nog eens proberen
MarkGTV
zo jan 28, 2007 23:25
Succes :thumbs:
Scarb 4448.
Heb gereden:
- 33 1.3S
- 33 1.7 16v S
- 33 16v Elegance
- 155 1.8 TS
- Alfa 75 1.8 Turbo
- Bertone GTV 2000
MDP
Contacteer: Website Twitter
Re: RE: auto staat scheef
ma jan 29, 2007 00:34
:D
:lol:
patje33
ma jan 29, 2007 22:00
met en zonder de bestuurder anders was het me niet opgevallen :)
