zo jan 28, 2007 11:20
hee patje
heb je toevallig een keer de veerpoten eronder weg gehad
aangezien het veer gedeelte draaibaar is op de veerpoot kan het zijn dat de veerpoot er niet goed onder is gekomen
kun je controleren door de onderste veerschotel waar een soort nok aanzit (einde veer)
deze nok moet naar binnen staan richting motorblok en dat moet links en rechts gelijk zijn als er een kwart verschil in zit
staat de auto idd scheef dus de nok moet kaars recht tegen over de andere nok staan
succes
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
