Egbertone
Slechte stationairloop 1,8 IE
do nov 16, 2006 13:26
Weer een vraagje!
Hoe warmer de motor van m'n 75 1,8 IE Imola wordt, hoe slechter deze stationair gaat lopen. Bij 'koude' motor zo rond de 1.100 rpm, als de motor warm wordt zakt het toerental naar iets van 800/750 of zo. Op zich niet raar natuurlijk maar, de stationairloop is dan erg onregelmatig.
Wat kan het zijn... waar moet ik aan denken?
juultje
RE: Slechte stationairloop 1,8 IE
do nov 16, 2006 13:30
Lek in de aanzuigslag (na de lmm) heeft er iemand aan de lmm schroef zitten draaien. Wellicht een kwestie van de zaak eens goed schoonmaken.
Egbertone
do nov 16, 2006 15:08
Thanks Barend!
Ik ga de slang checken op lekken en de zaak goed schoonmaken. Kijken of dat wat oplevert.
do nov 16, 2006 16:01
Kijk ook even naar de stationairregelklep (luchtomloopregelklep) en de temperatuursensor.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Egbertone
Re: RE: Slechte stationairloop 1,8 IE
do nov 16, 2006 17:22
... enneh... waar vind ik die precies??
Ben nog maar een newbie op 75 gebied :oops:
do nov 16, 2006 17:58
Je stelschroef van je stationairregelklep... is daar ooit aan gedraaid??
En je gasklep aanslagschroef... zit daar de verzeglak nog op?? Daaraan draaien staat gelijk aan de doodstraf ;)
do nov 16, 2006 17:59
Oja, staat ook in een KB... diagnose stellen aan de 75TS motronic... bijna gelijk in dit geval :lol: :lol:
Zoek Egbert..zoek!!! :twisted:
Egbertone
do nov 16, 2006 18:53
Geen idee of er ooit aan de schroeven gedraaid is. In ieder geval niet door mij. Of de verzegellak nog op de gasklepaanslagschroef zit weet ik niet maar ik ben bang van niet.
Ik ga maar weer eens speuren tussen m'n KB's.... ben overigens pas lid vanaf nr. 99
______________________
Leerling
Egbertone
vr nov 17, 2006 18:32
Kan een benzinepomprelais dat slecht contact maakt er mee te maken hebben??
Maxtor
vr nov 17, 2006 18:35
Die 4 rubberen inlaatrubbers tussen cilinderkop en inlaatspruitstuk die willen wanneer deze slecht zijn (haarscheurtjes) toch ook wel eens een schommelende stationairloop geven? Niet heel erg veel werk om te vervangen, afgelopen zondag nog gedaan (toen alleen verkeerd boutje losgehaald heel stom wat vervelend vast te zetten was).
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Egbertone
wo nov 22, 2006 08:07
Oké...
Bougies en verdelerkap vervangen, gasklep en LMM schoongemaakt... heeft niets uitgehaald.
Op de gasklep aanslagschroef zit in ieder geval geen zegellak meer en aan de LMM is zo te zien ook geknutseld.
De inlaatrubbers heb ik nog niet naar gekeken.
Anyway... nog steeds hetzelfde rottige stationair lopen (slaat net niet af) als de motor warm is. Stationair schommelt dan tussen de 900 en 600 rpm.
wo nov 22, 2006 09:29
Langdurig stilstand kan ook dit soort storingen veroorzaken. Misschien eerst maar es gaan rijden en dit ongemak voor lief nemen. Wellicht wordt het in de loop van de tijd beter. Ik spreek uit ervaring.
Wouter van den Brande
di jun 12, 2007 19:03
Up Up Up.
Nou wil ik hier geen nieuw topic over openen.
Maar ik heb hier sinds zondag ongeveer ook last van.
In koude toestand loopt ie lekker stationair.
Staat ie warm ongeveer na 7km dan kom ik mijn eerste stoplicht tegen waar ik stationair sta te draaien.
En valt ie naar 6 a 700 rpm en terug ( VALT NET NIET UIT) naar 1000.Terug naar 6 a 700 rpm en weer terug naar 1000.
Dat herhaalt zich steeds met tussenpauze's van 5 tot 10 seconden. En dan wil het wel eens 1 min ongeveer
wegzijn en dan komt het weer terug.
Alles wat tot valse lucht kan lijden heb ik tot zo ver wel gehad denk ik zelf.
nieuwe aanzuigbuis Na de LMM.
Overal nieuwe slangenklemmen
Stappenmotor schoongemaakt.
Gasklephuis + Inlaat spruitstuk ook Gecleaned.
Noem nog eens wat,
Eerst was het andersom dan ging ie van 1000 nar 1700 rpm .Maar dat kwam door een lekke aanzuigbuis na de LMM (das opgelost)
Alleen nog 1 optie denk ik zelf zou ik eens kunnen testen dat is de Lambdasonde.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
giulia-tom
wo jun 13, 2007 09:57
Wouter, dat schommelen bij jou is waarschijnlijk de noodloop veroorzaakt door misschien de lambda?....(ik had hetzelfde, met de TS) ...Helpt een systeemreset? - pluskabel van de accu los en die pluskabel even 10 sec contact laten maken met de min. Hierbij is de plusPOOL van de accu dus helemaal vrij van iets en krijg je geen sluiting.
Komt het terug (in latere instantie) probeer dré's lambdatest in het betreffende topic. (of leen er ééntje om dit te testen....de carwash zal ze op voorraad hebben? :wink: )
nr: 2714
ALFACENTRO
vr jun 15, 2007 17:46
Systeem reset help niet :cry:
OK dan het laatste maar proberen.
Lambdasonde
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
