tutti orginale
versn.bak 33 vraagje
do sep 21, 2006 17:58
Hallo
Is een 1.7ie versn.bak hetzelde als van een 16v??
Dus qua overbrenging e.d
alvast bedankt.
Thijs-arnhem
RE: versn.bak 33 vraagje
do sep 21, 2006 18:01
Weet voor 99% zeker dat er verschil is. Zit hem geloof ik in de eindoverbrenging.
33 1.4 i.e Imola '93 Nero met. 602
33 S 16v QV '92 Alfa rosso 130
33 1.7 i.e 8v '92 Verde mirto met. 364 (RIP)
147 1.9 JTD '02 Grigio Sterling
159 1.9JTDm '06 Nero 601
Mv Agusta Brutale 750 '03
Steven 33
do sep 21, 2006 19:27
Yep er is inderdaad verschil in eindoverbrenging:
1.5+1.7 bakken : 4.111
1.3+1.4 bakken : 3.888
de 8v en 16 bak zijn dus gelijk. De koppeling echter niet meen ik?
Rees-Cees
Re: RE: versn.bak 33 vraagje
do sep 21, 2006 19:31
das het juiste antwoord
Steven 33
do sep 21, 2006 19:37
Wat heb ik gewonnen =P~
tutti orginale
do sep 21, 2006 20:41
Er is dus geen verschil qua overbrenging tussen een 1.7 16v en een 1.7 ie 8v
Dan neem ik aan dat de bak verder ook 100% hetzelde is
do sep 21, 2006 22:01
als je het idd alleen over type 3 hebt is 1.7 8V = 1.7 16V
(behalve de koppeling van een 16V is anders, maar bak is identiek)
pieter van baalen
za sep 23, 2006 21:28
nu nog het herkennen aan de buiten kant dat is een stuk lastiger...... :?
Rees-Cees
za sep 23, 2006 21:30
open maken
een 1.3 en 1.4 bak (latere types) hebben een blauwe stip (verf) op het belhouse
Steven 33
zo sep 24, 2006 10:14
Omdat de eindoverbrenging anders is,:
Ingaande en uitgaande as precies bovenaan merken en dan de ingaande as 360 draaien, dan moet je met de verhouding de rotatie van de uitgaande as kunnen berekenen en dan gewoon met de geohoek de hoek van de uitgaande as meten.
Ben net wakker, kan dit? Je kan de bak natuurlijk ook open maken en tandjes tellen :wink:
Rees-Cees
zo sep 24, 2006 10:29
ja hoor en dan net één tandje vergeten. er zit een verschil van ongeveer 10% in tussen de beide bakken in de eindoverbrenging.
openmaken, gelijk de bak controleren en de eindoverbrenging op het kroonwiel aflezen lijkt me makkelijker en nuttiger.
tutti orginale
zo sep 24, 2006 13:47
de overbrenging is dus niet hetzelfde :cry: ofwel :D
Rees-Cees
zo sep 24, 2006 13:52
de tandwielen op de primaire en secundaire as zijn van alle bakken het zelfde volgens mij. alleen de eindoverbrenging van de bakken zijn verschillend (zoals eerder al geschreven in dit topic)
tutti orginale
zo sep 24, 2006 13:58
lijkt me dan geen goed idee om een 16v bak in een 1.7ie te leggen :(
Rees-Cees
ja dat kan wel die hebben namelijk WEL de zelfde eindoverbrenging
