Hallo
Is een 1.7ie versn.bak hetzelde als van een 16v??
Dus qua overbrenging e.d
alvast bedankt.
das het juiste antwoordYep er is inderdaad verschil in eindoverbrenging:
1.5+1.7 bakken : 4.111
1.3+1.4 bakken : 3.888
de 8v en 16 bak zijn dus gelijk.
open makennu nog het herkennen aan de buiten kant dat is een stuk lastiger......
ja hoor en dan net één tandje vergeten. er zit een verschil van ongeveer 10% in tussen de beide bakken in de eindoverbrenging.Omdat de eindoverbrenging anders is,:
Ingaande en uitgaande as precies bovenaan merken en dan de ingaande as 360 draaien, dan moet je met de verhouding de rotatie van de uitgaande as kunnen berekenen en dan gewoon met de geohoek de hoek van de uitgaande as meten.
Ben net wakker, kan dit? Je kan de bak natuurlijk ook open maken en tandjes tellen
de tandwielen op de primaire en secundaire as zijn van alle bakken het zelfde volgens mij. alleen de eindoverbrenging van de bakken zijn verschillend (zoals eerder al geschreven in dit topic)de overbrenging is dus niet hetzelfdeofwel
ja dat kan wel die hebben namelijk WEL de zelfde eindoverbrenginglijkt me dan geen goed idee om een 16v bak in een 1.7ie te leggen
