GTV
Remschijven vraagje.
ma jun 05, 2006 16:24
Ik wil op m'n alfetta GTV geventileerde schijven monteren (4gaats) in combinatie met TS 75 klauwen.
Welke schijven passen dan :?: 33 16v,155......................
Re: Remschijven vraagje.
ma jun 05, 2006 17:17
Met 75 klauwen zullen schijven van een 75 TS toch ook wel passen neem ik aan?
RE: Remschijven vraagje.
ma jun 05, 2006 17:23
Er zijn geen schijven die passen zonder aanpassingen... :cry:
TS schijven zijn namelijk 5 gaats. kunt ze wel omboren natuurlijk, maar daar heb ik verder geen ervaring mee. moet dan ook de 75 TS naven en fusees gebruiken. :(
155 schijven zijn wel aan te passen maar is wel veel werk. :?
Je moet schijven hebben met de goede diameter, het goede naafgat, het juiste aantal wielboutgaten, de juiste steek en de juiste offset... Veel geluk met zoeken... :cry:
GTV
ma jun 05, 2006 17:46
Ik had ook al aan omboren gedacht, maar ik ben bang dat de schijf erg zwak wordt :?
Rees-Cees
ma jun 05, 2006 17:50
gewoon even zoeken op www.brembo.it daar kun je alles selecteren, naafgat, diameter, dikte enz
hiero das wel heel makkelijk, de rest zelf doen (zoek bij dimensions)
http://www.brembo.com/ENG/Market/Brembo ... chCars.htm
GTV
Re: RE: Remschijven vraagje.
ma jun 05, 2006 18:21
:thumbs:
ma jun 05, 2006 21:07
bang zijn de onwetenden... :wink:
Hoef je niet bang voor te zijn. Ik heb het zelf ook gedaan en ik heb er ook mee op het circuit gereden! geen probleeem gaat prima en is low budget!
maar volgens mij moet je wel een ander fusee monteren! Ik kon destijds op mijn 1.8ie fusee's net geen remklauwen van een TS kwijt (dat scheelt een paar mm in afstand tussen de beide gaten van de remklauw)
Fusee's van een gtv6 gemonteerd en daarna paste het perfect!
GTV
ma jun 05, 2006 23:33
Onwetenden ha ha daar heb je hem weer onze gas aanbidder :jumping:
grapjhuuuuuu :wink:
thanks :thumbs:
GTV
ma jun 05, 2006 23:34
Zeker weten :wink:
giulia-tom
di jun 06, 2006 00:47
:shock: Volgens mij had Pascal ze gewoon in het leverprogramma zitten, verbouwde aangepaste schijven.... :wink:
(of was dat enkel voor de conversie van 105 serie op onverbouwde TS klauwen?)
nr: 2714
ALFACENTRO
di jun 06, 2006 08:10
grapjhuuuuuu :wink:
thanks :thumbs:
:blue_lol:
Maurizio
di jun 06, 2006 10:52
:D gewoon ombouwen naar 5 gats, geen gezeur met schijven omboren, aanpassen en kan je meteen die TS bak eronder hangen :lol:
Nu even serieus, passen brembo klauwen op de normale gtv, 4 gats fusee's?
