Remklauwen af en met een stuk draad ophangen, schroevjes eruit en klaar is .... ehm... Stuurwiel.
Maar goed. Zo makkelijk is het dus natuurlijk ook weer niet want je moet wss je handremschoenen terugstellen - dus los, want anders zit er mss een randje aan de binnenkant van je schijv waar de schoenen dus niet overheen kunnen. Eerst de handrem terugstellen dus.
En dan nog kunnen de schijven erg vast aan de naaf zitten, vooral als het contactvlak en de centreerring tussen schijf en naaf roestig is.
Ik heb ze losgekregen door veel WD40 te gebruiken, in te laten trekken en dan voorzichtig de schijf naar buiten te tikken, met een stukje hout ertussen.
