Stuurwiel
VERVANGEN HANDREMSCHOEN OP 2000GTV BERTONE
zo jun 04, 2006 10:47
Het zit niet mee deze week. APK afkeur omdat de handremschoenen versleten zijn. Nastellen is niet meer mogelijk.
grote vraag is nu, hoe verwijder je de achterste remschijven zonder al te veel bruut geweld? :(
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
kroehlur
RE: VERVANGEN HANDREMSCHOEN OP 2000GTV BERTONE
zo jun 04, 2006 13:01
Remklauwen af en met een stuk draad ophangen, schroevjes eruit en klaar is .... ehm... Stuurwiel.
Maar goed. Zo makkelijk is het dus natuurlijk ook weer niet want je moet wss je handremschoenen terugstellen - dus los, want anders zit er mss een randje aan de binnenkant van je schijv waar de schoenen dus niet overheen kunnen. Eerst de handrem terugstellen dus.
Zit eigenlijk niets in dus suc6.
TiTaTo
di jun 06, 2006 19:08
En dan nog kunnen de schijven erg vast aan de naaf zitten, vooral als het contactvlak en de centreerring tussen schijf en naaf roestig is.
Ik heb ze losgekregen door veel WD40 te gebruiken, in te laten trekken en dan voorzichtig de schijf naar buiten te tikken, met een stukje hout ertussen.
Succes.
