Gisteren reed ik 120 in 5 op de A1, plotseling sputtert de TS, loopt normaal en direct daarna valt het vermogen helemaal weg. De motor viel helemaal uit nadat ik de auto zo veilig mogelijk op de vluchtstrook had gezet. Starten deed ie nog, maar aanslaan ho maar. De ANWB gebeld en na HEEL lang sleutelen (dik 2 uur!) hadden we het probleem gevonden. Als ik de sleutel omdraai krijgt de bobine geen + en doet de pomp het niet. Als zekering 13 (benzinepomp)wordt doorgelust en ik rechtstreeks vanaf de accu de bobine een + geef, start de auto en loopt ie goed. Uitzetetn gaat soms wel en soms niet op het contact.
Wat denken jullie, zit dit puur in het contactslot? Of zijn er een paar relais kapot?
Overigens moet ik even kwijt dat ik puur mazzel heb gehad met de ANWB man! Topkerel
 Hij nam echt rustig de tijd en gaf niet op voordat hij het gevonden had! Hij zou me nog even bellen over een paar weken of ik het probleem dan opgelost heb en wat de oorzaak was
  vakidioot..............
