arne
33 omhoog..
wo feb 15, 2006 04:58
Ik wil mijn 33 in de garage op assteunen zetten om er makkelijk onder/onderuit te komen. Nou moeten die -uiteraard- onder de 4 krikpunten van de auto komen te staan. Maar waar kan ik de 33 het beste opkrikken om ze daar neer te zetten? Het liefst ergens in het midden natuurlijk (dus, middenvoor en middenachter) om direct beide steunen te kunnen plaatsen.
Arne
33 16v QV - 1991
Volg de verjongingskuur.
Michel
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 09:28
als je niet aan de ophanging gaat werken zou ik de assteunen onder de achteras achteraan zetten, en vooraan ook onder de ophanging...
die kriksteunen blinken niet uit door betrouwbaarheid......
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 09:39
Bij een 33 kun je middenvoor het sleepoog gebruiken om de auto op te tillen.
Achter kun je de achteras gebruiken.
Succes,
reijnaje
Re: RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 09:48
Succes,
Precies, werkt prima. Mara is dat een sleepoog? Dat zit toch een stukje naar de zijkant, middenonder, onder die balk zit in ieder geval wel een blokje waar een krik goed onder past... Assteunen zet ik onder de achteras en onder de ophangpunten van de voorwielophanging... de wielen zou ik er dan direct afhalen en onder de dorpels leggen voor de zekerheid, liefst met daarop nog een stapel stoeptegels of extra wielen ... veiligheid voor alles he.
De krikpunten zou ik zelf niet ze makkelijk gebruiken bij een 33, zeker de voorste druk je als je pech hebt zo door de bodem heen...
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 10:16
Klopt, is geen sleepoog. Die zit bij serie 3 in de bumper verwerkt. Sorry, was in de war met een serie 2. Heb ze beide gehad, vandaar.
Als steunpunten kun je de plaatsen naast de wielophangingbevestigingen gebruiken. Dat zijn de dragende delen en stevig genoeg. Even een blokje hout ertussen tegen puntbelasting van de assteun. Is wel zo handig als je ook nog iets aan het onderstel moet doen.
Groet,
Michel
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 10:47
het is geen sleepoog. het dient om de auto te verankeren tijdens transport en compleet ONBETROUWBAAR !!!!!
(Vraag Turbodelta-116 maar eens waarom :mrgreen: )
Huib
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 11:16
Bij een type 1/2 is het wel het sleepoog. Ik heb er meerdere keren aan gesleept, geen probleem.
Heb er ook wel eens eentje krom gereden op een stoeprand, dat blokje is het laagste punt aan de voorkant... (bij een type 2).
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Michel
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 11:22
Maak er iig geen lier aan vast om de auto van een oprijwagen te rijden.... 8)
reijnaje
Re: RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 11:55
Is mijn standaard opkrikpunt, nooit problemen mee gehad....
1992 Alfa 33 16V
Michel
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 11:58
krikken wel ja.....maar niet z'n volle gewicht er aan met een lier.....
wij hebben het gehad met een 33: achterwielen reden net de oprijplaten af (dus volle belasting van dat punt)....plotseling ging de auto zeeeeeeer snel van de wagen af.....het bewuste stukje hing nog aan onze lier :wink:
Luc33
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 13:26
En toen lag die 33 in de vijver?? :lol:
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Michel
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 13:29
net tot stilstand voor een betonnen paaltje met daarachter een gracht... :shock:
Rens 1.7QV
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 14:23
Ow das goed dat ik dat weet. want ik heb een 33 toch wel eens met dat ding de trailer opgedraaid. Dus toch maar beter het sleepoog gebruiken.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
arne
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 16:02
Bedankt. Ik zal er eens mee aan de gang gaan. En dan mijn voorbumper er eens verder af proberen te krijgen. DIe moeten die aan de carosserie vastzitten (zaten) zijn natuurlijk afgebroken en nu krijg ik die boel met geen mogelijkheid meer los. Slijpen is een mogelijheid, maar ik wil wel proberen verder niets te raken/beschadigen. Als er nog andere suggesties zijn....
Arne
33 16v QV - 1991
RE: 33 omhoog..
wo feb 15, 2006 16:09
eeeuuuhhhh, ik heb juist andere ervaringen. Ben je met een compleet rotte 75 (bj89) een 33 die totaal geen roest had (bj 1994) aan het slepen, breek er ineens wat af op een druk kruispunt. We dachten allebei dat de 75 zijn sleepoog was verloren, maar het was toch echt die van de 33. Die zit ook maar met 2 lasjes vast..... :D
we hebben ook wel eens een kadet moet slepen met een 75, beiden zonder sleepoog. Dus bij de een door de motorruimte erom heen met een sleepkabel, en hetzelfde maar dan door de achterbak bij de 75 (zit een mooi rond gat in waar die precies doorheen past). Alleen het stuk wat we overhielden voor de afstand tussen de 2 auto's was wel wat klein :roll: :wink:
