RE: Alfasud Sprint '82 [stuurkogelruzies en gele koni's]
zo aug 28, 2011 23:04
geen dank stof, binnenkort in een weekendje de delta dan maar doen? :lol:
stof
zo aug 28, 2011 23:08
mij best! moet ik m'n eigen sleuteltje 13 meenemen?
ma aug 29, 2011 08:15
heb je geen goede ratel?
ik heb er hier 1 liggen die het niet meer doet :lol:
stof
ma aug 29, 2011 08:36
Ik heb tegenwoordig een hazetstikke goede ratel, dat weet je toch? ;)
Huib
Re: RE: Alfasud Sprint '82 er is weer work to do
ma aug 29, 2011 08:47
@thor; ja, ik wil er een 16v op carbs van maken, heb in principe bijna alle spulletjes compleet gespaard. Ik zal hier uiteraard posten wat ik allemaal tegenkom, maar ik heb iig de 16v subframebalk (die is afwijkend) en ook gelijk een 16v stabi erbij, Verder natuurlijk het blok, de carbs, ander uitlaatspruitstuk, de adapterplaten, dan ben je al een eind op weg. Alhoewel je bijv ook de gasstang in schijnt te moeten korten. Ik zie het allemaal wel, gewoon op m'n gemak beginnen en kijken wat ik tegenkom en hoe het gaat.
Leuk project! MIjn 33 type 2 en 16V carbs blok staan al jaren te wachten op een huwelijk... Misschien brengt jouw project me wat inspiratie hoewel tijd eigenlijk meer het probleem is.
Wat ik me nog herinner van de 16V in m'n type 1 is dat je de koelfan een beetje aan moet passen. Ik had hem 1-2cm omhoog geplaatst door nieuwe gaatjes te boren en de slijptol in één van de spijltjes gezet. Toen was er precies genoeg ruimte bij de distributiekap. Als je tenminste zonder stuurbekrachtiging rijdt maar dat lijkt me wel.
Verder moet je een combinatie maken van radiatorslangen. De type 3 slang is te lang en de type 1/2/Sud slang komt niet hoog genoeg om over de distribtuie heen te gaan. Dit is vrij eenvoudig op te lossen door de twee uiteinden aan elkaar te koppelen met een stukje koperen pijp en twee slangenklemmen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Huib
ma aug 29, 2011 08:48
Leuk project! Mijn 33 type 2 en 16V carbs blok staan al jaren te wachten op een huwelijk... Misschien brengt jouw project me wat inspiratie hoewel tijd eigenlijk meer het probleem is.
Verder moet je een combinatie maken van radiatorslangen. De type 3 slang is te lang en de type 1/2/Sud slang komt niet hoog genoeg om over de distributie heen te gaan. Dit is vrij eenvoudig op te lossen door de twee uiteinden aan elkaar te koppelen met een stukje koperen pijp en twee slangenklemmen.
gehad:
Re: RE: Alfasud Sprint '82 [stuurkogelruzies en gele koni's]
ma aug 29, 2011 09:25
en in mijn woonkamer ligt jouw oude 8)
(ik denk dat ik die toch maar in de algemene ideeenbak deponeer)
@Huib, hoe had jij het met de brandstofpomp geregeld, electronische gekocht of mechanische behouden?
ma aug 29, 2011 14:43
uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat deze sprint weer legaal over de NLse wegen mag en kan crossen....
stof
ma aug 29, 2011 20:28
klopt! jammer dat ze altijd de fijnafstelling om zeep helpen (hij had 5,5% co, mag 4,5 zijn) - dat redtie wel, maar op weg naar huis loopt hij vervolgens beduidend minder lekker en een beetje bokkerig... snel weer terugschroeven dus.
Heb 'r weer zin in! Tunnelrit = go, en nu snel ondertussen verder met 't nieuwe blok opbouwen!
Huib
di aug 30, 2011 08:47
Ik had gewoon de standaard injectiepomp gemonteerd aan de reservewielbak want mijn type 1 had ik omgebouwd naar injectie. Een 16v blok heeft volgens mij geen aansluiting voor een mechanische brandstofpomp dus dan zou je er een achterdeksel van een carbs blok op moeten zetten. Ik weet ook niet of de krukas voorbereid is.
Voor mijn toekomstige type 2 16v carbs project heb ik een elektrisch Facet pompje gekocht via (en op advies van) Rees Cees. Je zit ook nog met de vraag of een standaard mechanische pomp wel genoeg opbrengst levert voor een 140pk 16v carbs blok, dat was volgens mij de reden dat Rees Cees een elektrisch pompje adviseerde. Anders zou je even het topic over de Sud van Bert308 moeten checken daar staat is nog wel wat info te vinden denk ik.
gehad:
RE: Alfasud Sprint '82 [stuurkogelruzies en gele koni's][apk
di aug 30, 2011 12:31
ik zat idd ook al aan een facet pompje te denken, mede omdat je dan ook geen last meer hebt na een tijdje stil staan met starten!
standaard brandstofpomp van een 33 was dacht ik ook niet geschikt...
aansluiting voor een machinische zit er idd niet op (maar achterdeksel kan je overbouwen/overzetten), alleen of idd het alleen het deksel is weet ik niet, ach meachnische pomp moet er idd gewoon vanaf (volgens mij had wel iemand een mechanische pomp behouden en het staafje iets langer gemaakt(?))
Huib
wo aug 31, 2011 08:42
Dat hangt er dan wel vanaf hoe je hem aan gaat sturen. Je moet een draad hebben die alleen spanning geeft als de motor loopt, zodat de pomp uitvalt als de motor uitvalt. Dat kan door de D+ van de dynamo te gebruiken of met een LPG relais om de bougiekabel. Nadeel van de D+ schakeling is dat je pomp dan nog niet draait zolang het laadstroomlampje nog niet uit is, dus ook tijdens het starten. Ik zat erover te denken om de voeding van de pomp de overbruggen met een verende drukschakelaar om zo de carbs vol te kunnen pompen na langere tijd stilstaan.
gehad:
wo aug 31, 2011 13:35
owja, daar had ik nog niet aan gedacht. Normaal wordt de brandstofpomp aangestuurd door de computer.
Ik zal eens vragen hoe mijn maat dat met zijn opel calibra turbo blok op 45mm carbs dat had gedaan.....
vr dec 30, 2011 08:57
hoe staat het met dit sprintje tegenwoordig???? :P
stof
vr dec 30, 2011 22:51
die staat met zijn kont in de lucht te wachten tot ik tijd heb om die kapotte linker achterband te fixen... en het "nieuwe" motorblok hangt braaf te wachten in jouw motorbok...
doos onderdelen is inmiddels binnen!
