Floor
Re: RE: olie 5w30 en 10w40
za mar 22, 2014 23:21
Ooit, jaren geleden, een tip van een oude monteur gehad. Gewoon een kopje ATF dexron automaatolie erbij gooien en werkelijk alles
wordt zo schoon alsof het gisteren nieuw is geleverd. Het voordeel is dat je er gewoon mee kunt rijden.
Later heb ik idd een 40 jaar oud V8 GM block gezien, die door een vacuumfout heel veel automaatolie binnen gekregen had.
De eigenaar wilde deze motor wat later upgraden naar heel veel vermogen en bij het demonteren bleek alles zo blank als zilver.
Als alles schoon is geworden, waar is dan de vervuiling gebleven, opgenomen in de olie?
Oo==v==oO
AR823
zo mar 23, 2014 00:07
Natuurlijk komt het in de olie, Je moet dan ook de eerste keer vrij snel verversen en vooral het filter niet vergeten!
Daarna de kleur in de gaten houden en als de olie zwart wordt, weer verversen.
Barryalfa17
Contacteer: ICQ Website Yahoo! Messenger
zo mar 23, 2014 11:40
ik heb toch maar een oliefilter besteld.. en ik ga er deze week als ik tijd heb 10w40 in doen (dus de 5w30 gaat er helemaal uit) en dat paarse flesje van wynn's kijken hoe die dan loopt
http://www.wynns.nl/Index.php/nl/x/30?cId=25&bId=51363
ooh en btw iemand zei over compressie gemeten ja dat heb ik ook gedaan was goed op alle cilinders, en heb ook geen kabelbreuken.
Alfa Romeo 1.8 16v Progression
Dottore M
zo mar 23, 2014 14:19
Is dat spul niet bedoeld om de viscositeit van je olie te verhogen? Lijkt me geen flush.
zo mar 23, 2014 14:22
Lijkt me sowieso geen bijster zinvolle toevoeging. Als je een hogere viscositeit wilt, vervang je toch domweg de huidige olie door olie met... *tromgeroffel* ... een hogere viscositeit? :roll:
Barryalfa17
di mar 25, 2014 07:13
Het werd me geadviseerd omdat me olie verbruik zo hoog was. en dat zou het verminderen. en alles zou soepeler draaien dus vandaar dat k het ga proberen maar komt gerust met adviezen altijd welkom.
Barryalfa17
di mar 25, 2014 20:58
Maar jullie adviseren om dus niet dat flesje te gebruiken?
erikalfista
di mar 25, 2014 21:36
Mij is destijds door de AR dealer geadviseerd te flushen met forte en Castrol 10w60 te gebruiken. Heb een 166 2.0 TS die ook wel een slokje olie lust(e)Sinds het 2x achter elkaar flushen en Castrol(wat wel aardig prjzig is met 23 euro per liter)Is het verbruik aardig gedaald.
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
cmva
wo mar 26, 2014 00:35
23 eu per liter? Bij het tankstation?
erikalfista
wo mar 26, 2014 05:13
Nee,automaterialen zaak.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
Barryalfa17
wo mar 26, 2014 18:04
ja en dat flushe kost ook weer tijd en geld.. ik werk heel veel dus heb niet altijd tijd, want dan ga je flushe en dan moetje na zoveel km gereden olie eruit opnieuw doen dus het moet gewoon even zo simpel mogelijk heb al ongeveer 2000 euro aan reparaties gedaan en heb weinig tijd dus ik dacht dit werkt misschien en als die olie blijft zuipen met 10w40 dacht ik van dan gooi ik dat flesje erbij dan is het minder of denk ik verkeerd?
Dottore M
wo mar 26, 2014 20:44
Het lijkt mij dat er een keer een goede diagnose moet worden gesteld, in plaats van de symptoombestrijding als diagnosticum te gebruiken. Dat laatste is veel duurder en niet elegant.
wim V8
wo mar 26, 2014 21:59
Als een motor olie zuipt is er iets versleten dat vervangen wil worden.
Tot die tijd olie van de lidl erin, dus 5,- per 5ltr ipv 23,50 p/ltr.
Olietoevoegingen worden door synth olieën vaak weggevangen als vervuiling en komen in het filter terrecht.
Gr. Wim.
erikalfista
wo mar 26, 2014 22:08
Je moet er wel wat voor over hebben natuurlijk. Auto goed warm rijden. Flush toevoegen half uurtje stationair laten draaien. Olie aftappen en filter eraf. Goedkope olie en nieuw filter erop. Nogmaals een flesje flush toevoegen en weer stationair laten draaien. Weer aftappen en filtereraf. Lekker een tijdje laten lekken. En dan kwaliteits olie erop en nieuw filter. Mocht dit allemaal niet helpen zou ik je aanraden je blok inwendig te laten inspecteren.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
