Ooit, jaren geleden, een tip van een oude monteur gehad. Gewoon een kopje ATF dexron automaatolie erbij gooien en werkelijk alles
wordt zo schoon alsof het gisteren nieuw is geleverd. Het voordeel is dat je er gewoon mee kunt rijden.
Later heb ik idd een 40 jaar oud V8 GM block gezien, die door een vacuumfout heel veel automaatolie binnen gekregen had.
De eigenaar wilde deze motor wat later upgraden naar heel veel vermogen en bij het demonteren bleek alles zo blank als zilver.
Als alles schoon is geworden, waar is dan de vervuiling gebleven, opgenomen in de olie?
