RE: Oliedruk, olietemp., en voltage meter voor in 33
vr jun 22, 2007 11:31
naar mijn idee nmaakt het echt niks uit waar je druk meet (zelfs als koelvloeistof, daar zit op het hele systeem druk?!)
en zou je echt 7 bar boven in het blok meten en dan ergens anders heel andere druk hebben? 7 bar is een hoop!
Neelis
vr jun 22, 2007 17:48
Ok, M14 x 1,5
Nu nog een vraag, wat zit er nu hier dan:
Speeder
Re: RE: Oliedruk, olietemp., en voltage meter voor in 33
vr jun 22, 2007 18:06
Ok, M14 x 1,5
Wat je daar ziet is je oliegallerij (oliekanaal vanwaar olie naar je hoofdlagers gaat). Vaak is die 'afgedopt' met een bout, maar het lijkt erop dat er bij jou al een sensor in zit. Olietemp/oliedruksensor dus.
Laatst gewijzigd door Speeder op vr jun 22, 2007 19:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Neelis
vr jun 22, 2007 18:08
Hmm, spannend! Zal is kijken waar het draadje naartoe gaat. Aan het formaat te zien, is het een temp-sensor.
Neelis
vr jun 22, 2007 18:26
Heb de kabel losgehaald en toen begon m'n oliedruklampje op het dashboard niet te branden (alleen het contact omgedraaid, motor nog niet gestart). Toen ik het stekkertje er weer op deed, begon het lampje weer te branden, het is dus een oliedruk-sensor. Het schroefdraad is M14 x 1,5 heb de sensor er namelijk uitgedraaid.
De plaats boven het oliefilter is zo niet bij te komen, daarvoor moet ik het inlaatspruitstuk verwijderen, dat moet dus nog even op zich wachten.
SlowPoke
vr jun 22, 2007 19:14
Wat je daar ziet is je oliegallerij (oliekanaal vanwaar olie naar je hoofdlagers gaat). Normaal is die 'afgedopt' met een bout, maar het lijkt erop dat er bij jou al een sensor in zit. Olietemp/oliedruksensor dus....
OLIEDRUK.
Bij de sommige types zit het midden op het blok, bij andere types zite het bij het olie filter. Zie je nu wel dat het geen keutel uit maakt waar je meet. Alfa haalt het zelfs door elkaar. :jumping:
vr jun 22, 2007 19:37
die zit er toch standaard daarzo, is voor je rood lampje op je dashboard (bij temp vh water)
Speeder
vr jun 22, 2007 19:58
Bij een 8V niet, bij een 16V vaak wel ja :)
Neelis
za jun 23, 2007 10:29
Bij mij stuurt die sensor het lampje van de oliedruk aan.
Neelis
zo jun 24, 2007 22:39
Heb het volgende besteld bij Dutch Power Trading:
310 010 013 K Ölthermometer
350 010 015 K Öldruckanzeiger bis 10 bar
650545 Temperaturgeber für Öltemperatur kurze Ausführung M14x1.5
650566 Druckgeber für Öl-/Benzindruck Meßbereich 0 bis 10 bar M14x1.5
Als het binnen is en ik bouw het in, zal ik een duidelijk beschrijving maken van wat je nodig hebt en waar je het kan/moet monteren. Hou jullie op de hoogte!
Neelis
vr jun 29, 2007 23:01
Spullen binnen, ze hebben alleen 1 meter verkeerd geleverd. In m'n projecttopic houdt ik bij hoe de stand van zaken is:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... &start=180
Neelis
di aug 07, 2007 00:06
Even een update van dit topic.
De schroefdraadmaat van het gat boven het oliefilter is M22x1.5 en GEEN M14x1.5
Huib
wo aug 08, 2007 09:15
Maar als de originele oliedrukschakelaar bij het oliefilter zit dan heb je een dekseltje in dat M22 gat zitten met daarin weer een M14 gat. Dus vandaar het misverstand.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
