diele
RE: Remleidingen binnendoor + remdrukverdeler aanleggen..
di mar 20, 2007 20:11
Wel effect geeft het regelen van de remdruk (achter) op je auto ?
Zoals ik het begrijp VERLAAG je dus de remdruk naar achteren ? :-k
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
De Freker
wo mar 21, 2007 01:25
ja.....en dus zie ik ook niet echt heel erg het nut er van in....Geert heb je last van blokkerende achterwielen?
Groet,
Freek
paul
wo mar 21, 2007 08:51
Waar kan ik een doorvoornippel krijgen/vinden?
Aernoudt
Re: RE: Remleidingen binnendoor + remdrukverdeler aanleggen.
wo mar 21, 2007 09:17
Groet,
Freek
Hoe harder je remt, hoe meer druk er op de voorwielen komt. Om nu geen blokkerende achterwielen te krijgen (waardoor de auto (sterk) in onbalans komt), is het plaatsten van een remdrukregelaar een oplossing omdat je daarmee de druk kunt verlagen.
Omdat rijden in nat en droog anders is qua wieldruk/grip kun je de druk verstellen naar je behoefte.
Rees-Cees
wo mar 21, 2007 10:06
Leuk topic.
bij de 33 racer zit het zo:
Je hebt daar bij de HRC 2 aansluitingen voor de voorwielen die appart aan te sluiten zijn.
Wat al eerder geschreven de remdrukverdeler "knijpt" alleen de achterwielen om zo een optimale rembalance tussen voor en achter te krijgen. De voorremmen "knijp" je met je rechter voet (of soms ook met je linker :wink: ) naar maximaal.
De rembalance staat bij mij met droog op 90% voor en 10% achter. Bij nat weer staat voor ongeveer 60% en achter 40% (kan wat varieren)
Aernoudt
wo mar 21, 2007 10:14
Bij een achterwiel aangedreven auto wil je meestal iets meer remdruk achter hebben dan met een FWD auto (zoals de 90/10 in RC's antwoord), altijd even proberen wat voor jou het beste werkt !
bralfa
wo mar 21, 2007 10:26
Bij een origineel systeem is dit ook al het geval. Alleen is deze niet verstelbaar ( remdrukbegrenzer)
Shut up and ride!
Rees-Cees
wo mar 21, 2007 10:35
Grapje: wel verstelbaar (regelt de begrenzer = gewichtafhankelijk) en instelbaar (onder de auto)
Laatst gewijzigd door Rees-Cees op wo mar 21, 2007 10:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Aernoudt
wo mar 21, 2007 10:36
Grapje: wel vertelbaar (regelt de begrenzer = gewichtafhankelijk) en instelbaar (onder de auto)
:lol: Voor de meeste auto's wel
Ik denk dat het in elk geval wel duidelijk is zo :)
diele
wo mar 21, 2007 13:43
Daar heb je een punt..
Als er een standaardverdeler onder een auto zit moet je die dan omzeilen ?
Bij het inbouwen van een regelaar ? :idea:
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Aernoudt
wo mar 21, 2007 13:54
Hoeft niet kan wel (meeste auto's die ik gezien heb (en zelf gehad) is de standaard verdeler er uit.
bralfa
wo mar 21, 2007 14:54
Diele,
Bij een 75 zit ie niet onder de auto maar links naast de HRC (dat ding wat bijna altijd lekt)
Bij de 75 is ie dus niet gewichtsafhankelijk (montage aan de achteras) Maar wordt geregeld door de druk die opgebouwd wordt via het circuit van de voorremmen.
Shut up and ride!
wo mar 21, 2007 22:59
Diele,
Zal wel voor de traptaxi zijn denk ik.... :twisted:
diele
vr mar 23, 2007 20:41
SSSSSSSSSTT :oops:
Op het mercedes forum zit geen een racer
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
diele
zo mar 25, 2007 21:36
De trap taxi gaat onbelast ver boven de 300 kmh :oops: :oops: :oops:
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
