Re: RE: 75 3.5 QV: Olietemperatuurmeter?
di sep 06, 2011 21:50
Project op forum beëindigd.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op do nov 24, 2011 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Brul(tm)
di sep 06, 2011 22:24
Klinkt als een uitdaging.
Wanneer is het klaar :?: :mrgreen:
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
di sep 06, 2011 22:32
Hangt er vanaf, of ik hier ergens een tappenset kan bemachtigen die dit kunstje kan klaren, en iemand die bedrevener is met de draaibank en het lasapparaat dan ikzelf om het voor me te maken. Ik heb geen zin om mijn 10W60 tegen het schutbord te spetteren omdat ik voor geen kwartje kan draaien en lassen natuurlijk. :lol:
RE: 75 3.5 QV: olietemperatuurmeter?
di sep 06, 2011 22:55
Een gat boren en draad tappen in de carterpan is veel makkelijker... :wink:
Re: RE: 75 3.5 QV: olietemperatuurmeter?
di sep 06, 2011 22:56
I know. Maar da's zo lomp. En een mooi plekje in het carter heb ik ook nog niet echt gezien, en al helemaal geen waar ik met de boor goed bij kan!
di sep 06, 2011 23:01
Aan de achterkant van het lage deel, net boven de aftapstop. :wink:
di sep 06, 2011 23:04
Ik zal er de boor nog eens tegenaan houden, maar volgens mij haal ik het niet. En dan nog, ik heb geen zin om met boorkrullen en wat dies meer zij in mijn carter te blijven zitten. :oops:
matthijs
Als je voor de T-stukje-optie gaat, wil ik meedoen, want ik moet ook nog een T-stukje (laten)maken.
als dat hetzelfde is als bij een 33, dan kom je met standaard spul ook wel weg (heb het nog wel liggen ook, kan wel eens kijken wat het was, dan kan je het zo bestellen)
Het zal me benieuwen, de oliedrukschakelaar van de 75 heeft een nogal exotisch draad, M10x1, conisch. En dan zit-ie ook nog eens hier:
Achterop de linker cilinderkop dus. Eigenlijk moet ik dus een buisje laten maken met vooraan buitendraad in M10x1 conisch, en dan achteraan binnendraad in dezelfde maat. En dan moet ik ergens dwars in dat buisje een temperatuursensor met M14x1,5 draad kunnen bevestigen. Klinkt als een uitdaging.
M10x1 heb ik liggen. lenen? :P
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
di sep 06, 2011 23:08
even een andere hint... T-stuk van de remmen dat op de bak zit is 3x m10x1. :wink:
Het voordeel van een v6 carter in dat je de onderste deksel eraf kunt schroeven en dus er goed bijkunt.. :wink: Je zou dan een gat kunnen boren en dan aan de binnenkant van het carter een moer gebruiken om de sensor vast te zetten. Dan zit je ook niet met de dunne wanddikte van het carter en je hebt geen rare maat tap nodig. :)
di sep 06, 2011 23:24
Eerst maar eens zorgen dat je je andere gereedschap terugkrijgt. :P Maar jij hebt een conische M10 binnen- en buitendraadtap? Klinkt exotisch, maar misschien wel algemeen verkrijgbaar... :oops:
Had ik nou nog maar een los V6 carter liggen, dan was het wat makkelijker. De eerste plek waar ik naar heb zitten kijken destijds is in het schuin lopende stuk achteraan het onderste carterdeksel, dan rijd je het ding er ook niet op de eerste de beste drempel weer onderuit. Moet ik nog wel even checken of het onderste deksel er zomaar onderuit kan en dat er niet stiekem iets in de weg zit.
di sep 06, 2011 23:31
Als het goed is kan het er zo af, uitlaten en motorsteunen e.d zitten niet in de weg. :wink:
Je moet wel in de olievoorraad zitten met de sensor. Het verticale stuk dat voor het stuurhuis zit, aan de achterkant van het diepe gedeelte zou ideaal zijn. Geen kans dat je iets raakt en redelijk bereikbaar. Wel opletten met de motor in en uitbouwen, dan kun je tegen de balk van het stuurhuis stoten.
Voor konische draad zul je niet snel een tap vinden. :wink: Maar een pijpje met cilindrische m10x1 draad krijg je er ook wel in en afgedicht (met Loctite bv). :) Voor buitendraad gebruik je een snijplaat of snijmoer ( respectievelijk rond of zeshoekig van vorm :wink: ).
di sep 06, 2011 23:34
Tja, ik vind het T-stukje toch eleganter, maar zoals gezegd: hoe tap of snij je conisch draad? Ik kan me er het huis-tuin-en-keukengereedschap niet voor voorstellen :lol:
di sep 06, 2011 23:38
Is volgens mij een van de weinige dingen, die er inderdaad zo onderuit kunnen bij een 75.....
Bijna dan, ik zou eerst de olie aftappen. :biggrin: (en dan nog een bak eronder zetten)
di sep 06, 2011 23:43
Ik heb nog nooit gezien dat je dat zelf kon snijden en ik verkoop nog wel eens een tap :wink: ... Zal het eens op het werk navragen of hier zelf iets aan te doen is.
De mooie alu kleurige plek tussen stuurhuis balk en aftapplug is het doelwit.. 8)
di sep 06, 2011 23:46
Met mijn dunne meisjesarmen heb ik natuurlijk nog een optie. Ik kan de oliedrukzender er uit draaien en daar een T-stuk tussen maken, dan zit ik niet met dat onchristelijke conische draad te kijken. Eens kijken of dat doenlijk is.
