_Pieter_
RE: Alfetta GTV racetool
ma aug 13, 2007 11:10
Dank voor alle steun, het is bijna klaar...
Zaterdag een setje velgen gekocht, gaan deze week slicks omheen nadat ik de pickup eraf heb gehaald. Dan heb ik 2 setjes (beide niet nieuw natuurlijk) maar hopelijk genoeg om een paar races op te rijden. Zo niet, moet ik nog een setje halen voor het Spettacolo...
Op zondag (weer géén rustdag) was ik al vroeg aan de bak. Uiteindelijk bijna 10 uur achter elkaar gewerkt.
Eerst de accu gemonteerd, zo moet het dus:
Deze kan geen kant meer op, deksel gaat hier overheen en vast met de spanband.
Daarna 2 extra bouten aan de stoelbeugels, deze staan op een bus en dan door de bodem heen.
Alle flex die er in zat is helemaal weg, zit nu echt muurvast.
Toen de deurpanelen, eerst boren, dan dubbelzijdig tape:
En vast:
En ik heb de rechterdeur direct ook gedaan, scheelt weer bij de APK en staat een stuk netter.
Toen ben ik met het optische aspect in de weer gegaan. Werd ook eens tijd.
Eerst de auto gewassen:
Hier is ie nog nat, vandaar de glans. In werkelijkheid is ie dof oranje. Zie ook de foto's op pagina 1.
En vervolgens een paar uur worstelen met mijn kersverse speeltje, een haakse poetmachine.
Dit is een electronisch regelbare, zeer grote slijptol. Maar het werkt wel (let op het kleurverschil voor en na)
Het resultaat:
en:
Op de foto's is het wellicht niet goed te zien, maar het is een wereld van verschil. 8)
Toen was ik er wel klaar mee, volledig moegestreden. Respect aan mensen die dit als beroep doen.
Ondanks de hulp van de machine is het allerminst een licht klusje.
Het verdere verfraaien wil ik zelf gaan doen, dus ga ik een spuitbus en een lakstift in de juiste kleur kopen.
Daarmee wil ik dmv afplakken en bijspuiten alle lelijke plekken stuk voor stuk bij gaan werken.
Wel zal er nog een beetje uitgedeukt, geschuurd en geplamuurd moeten worden, maar nu is al wel zichtbaar wat het resultaat zal worden: een fraaie race GTV! :D
Het enige wat ik nog wil doen is:
- achterdempers slagje opendraaien
- achter een cm of 1-2 verlagen (Vraagje: hoeveel doet een halve winding eraf ongeveer?)
- slicks op velgen zetten (Vraagje: wat is een mooi uitgangspunt voor bandenspanning?)
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Joris Groeneveld
ma aug 13, 2007 12:23
Pieter, goed werk.
Wat een halve winding doet is afh van de veer.
Als de onderste 2 windingen strak tegen elkaar liggen en je haalt de onderste er af verlaag je ongeveer de dikte van 1 winding.
Als er ruimte tussen de windingen zit kun je het beste de veer belast onder de auto goed bekijken en dan inschatten hoevel je er af kunt halen.
scarb 3814
ma aug 13, 2007 13:32
:shock: dat ie ooit nog zou gaan blinken...Ik sta versteld!!!! Respect Pieter , jij weet écht niet van ophouden! =D>
_Pieter_
Re: RE: Alfetta GTV racetool
ma aug 13, 2007 15:14
Helaas blinkt de primer niet mee, dus er is nog wel wat werk om m mooi te krijgen.
In plaats van een lelijke auto is het nu een mooie auto met lelijke plekken...
Maar dat gaat allemaal goed komen, zeker nu ik die poetsmachine heb.
Ook ben ik op een paar plaatsen met de machine dwars door de bruine primer gegaan tot op de plamuur.
Dit ga ik zeker aanpakken, alleen heb ik daar de komende 2 weken tot het SSAR geen tijd voor.
Dus voorlopig AUB alleen fotograferen van rechts! :D
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Joris Groeneveld
ma aug 13, 2007 16:07
even bijkwasten voor SS
scarb 3814
ma aug 13, 2007 17:19
Groeten, Pieter
:jumping:
_Pieter_
ma aug 13, 2007 17:26
Groeten, Pieter
:jumping:
Slim he? Als iedereen zich daar nou aan houdt, scheelt dat mij weer een hoop kwasten! :blue_lol:
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Het-Licht
ma aug 13, 2007 17:56
Bandenspanning : Wat voor banden sta je ? Ik zet mijn Michelins S9B's op mijn 75 altijd op 1,7 rondom...
_Pieter_
di aug 14, 2007 10:20
Zo, gisteravond de laatste dingetjes gedaan.
Eerst de pickup van de slicks gestoken. Rotklusje, maar de dikste klodders zijn er helemaal af.
De banden zijn vanochtend naar de bandenboer gebracht en zojuist gemonteerd, klaar om te gaan.
Ik zal er 1.7 bar op laten zetten als uitgangspunt.
Toen de achterkant, eerst de achterdempers een stukje losser gesteld.
De achterdempers blijken niet in hele goede staat te zijn, maar het moet maar even zo.
1 demper lijkt meer moeite te hebben dan de andere :?
De conclusie is eigenlijk dat alle 4 dempers vervangen / gereviseerd moeten worden.
Er zit redelijk wat oppervlakteroest op de buitenkant, en ze hebben allemaal last van 'vrije slag', en ze zijn als paar (voor en achter) ook niet gelijk op gevoel links en rechts.
Wat ik ga doen als vervanging hiervoor ga ik me nog op bezinnen.
Daarna 1 hele winding van de achterveren gehaald.
Dat leverde 1,5 cm verlaging op, de winding die ik eraf heb gehaald was zo'n winding die onder belasting helemaal plat ligt.
De auto staat nu optisch minder voorover, meer zoals het hoort.
Voor de achterkant heb ik een setje RS veren en hoogteverstellers gereserveerd staan, die er na het SSAR op komen.
Dan kan ik de rijhoogte achter preciezer gaan stellen.
Dus, nu alleen nog de laatste voorbereidingen, banden op spanning, olie op peil (olie ook mee), benzinetank vol, jerrycan vol, alles inpakken en kan ik eens wat plezier gaan maken. :D Spannend!
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
di aug 14, 2007 11:12
Pieter,
ik heb 4 goede koni's liggen. Geel.
Die kan je zo lenen voor het SS en als t lukt voor vrijdag!!!
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op di aug 14, 2007 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
_Pieter_
di aug 14, 2007 14:35
Piter,
:idea: :thumbs: :!: :driving: :D
SCARB # 4710
di aug 14, 2007 15:30
lijkt mij een topaanbieding. met gare, en zelfs met half gare dempers stuurt het niet zo lekker... Ooit 1 lekke demper gehad, je weet niet wat er gebeurt met het stuurgedrag van de auto.. Was uiteindelijk nog een regenrace ook, toen kon ik een setje dempers lenen van Stef Visser. Was ik erg blij mee gezien de omstandigheden, echt storm, en op het rechte end met de wind dwars op werd je zo een meter opzij gezet...
di aug 14, 2007 15:32
had je geen stormzeil gezet dan :shock:
_Pieter_
wo aug 15, 2007 09:53
Zo, het was weer een druk avondje.
Eerst langs Leiden gereden, alwaar ik het volgende heb opgehaald ter leen:
En een electrische benzinepomp die ik tzt wil gaan monteren ipv de huidige setup.
Dat gaat een hoop ergernis schelen bij het starten na een maand stilstand.
Andretti wederom :thumbs:
Die avond gelijk de dempers gemonteerd. Stilzitten is geen optie. :D
De voorzijde staat een kwartslag open, de achterzijde een halve slag.
Dus is alles klaar voor aanstaande vrijdag. Morgen alleen nog alles inpakken, de banden op spanning zetten, benzinetanks vullen en dan kunnen we! :driving:
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
wo aug 15, 2007 14:45
En wie zei nou dat racen GEEN teamsport was?????
Succes Pieter met je debuut!!
En de rest ook natuurlijk!!!!
