Alfa eL
Re: RE: Project Alfa 75 1.8 IE (APk...afkeur..)
zo jul 01, 2007 21:04
morgen wil ik de achterremmen doen, nog speciale handigheidjes, tips?
thx! 8)
Is het al gelukt inmiddels?
En de andere twee punten?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Bert-155
di jul 03, 2007 17:40
Eigenlijk niet gelukt, van de week heb ik hulp :wink: misschien toch makkelijker. Het blijven wel remmen natuurlijk :wink:
jef 75
di jul 03, 2007 17:41
komaan Bert,niet zomaar afgeven :wink:
Bert-155
di jul 03, 2007 17:43
Ik heb meerdere pogingen gedaan Jef, maar het is allemaal ff anders als bij de 155..dat was remmen lostrekken, blokken vervangen en klaar was Bert :wink: De boel zat een beetje vast, ik afstellen, de boel loskrijgen, maar nooit niet dat ik de blokken loskreeg :? Na meerdere pogingen werd ik dermate chagrijnig dat ik maar gestopt ben, anders was er iets stuk gegaan :twisted: :roll: :twisted:
Bert-155
vr jul 06, 2007 23:10
Gisteravond hebben we het volgende gedaan:
Fussekogels links en rechts vervangen
Stuurhuisrubbers ook links en rechts..
Totdat we aan de remmen kwamen.. En die zitten dus zo vast als een huis....
Dus de remklauwen moeten eraf, en de boel gereviseerd.... :roll: Iemand tips in die richting? Hoe haal ik die remklauwen het makkelijkst los? enz.
Thx alvast! :)
jef 75
vr jul 06, 2007 23:18
als je de bak laat hangen,doe je best eerst de aandrijfassen los(6x imbus per kant)
dan kan je je schijven los halen en kan je aan de 2 moeren per klauw om je klauwen los te halen.
verder moet je je handremkabel en remleidingen nog lossen,of dit allemaal lukt als de bak nog omhooghangt met de centrale bakophanging achter chassis weet ik niet direct,
anders los je even die 19 en kan je bak wel een cm of 8 zakken.
ik heb telkens de complete de dion as eronderuitgehaald,maar toen moest er wel meer gedaan worden dan enkel de klauwen.
Graffiaturo
vr jul 06, 2007 23:26
bak kan je gewoon aan de koets laten hangen
hoeft niet los om de remklauwen te vervangen
za jul 07, 2007 00:49
Remklauwen ècht reviseren is veel werk, maar misschien is dat helemaal miet nodig. heb je de blokken er al tussenuit gepeuterd?
En vervolgens de schachten schoon gemaakt met schroevendraaier o.i.d.?
En daarna de stelschroeven ge probeerd?
kan je een hoop werk/ poen schelen. :wink:
Bert-155
za jul 07, 2007 22:08
ga ik dat eerst proberen, thx Sander!
Bert-155
ma jul 09, 2007 20:22
We zijn druk bezig met de remmerij, nu heb ik een vraagje.. :roll: :oops: we hebben de remblokken ertussenuit gepeuterd, en proberen nu de zuiger terug te draaien, maar of ik heb het systeem niet door, of de zuiger zit vast..... We hebben al beide kanten op zitten draaien :roll: de zuiger meegeholpen, maar niets...
di jul 10, 2007 08:30
Als hij tijdens het meehelpen niet terug gaat zit ie waarschijnlijk toch vast.
aal
ma jul 23, 2007 23:26
ff doorbijten knul...
komt allemaal goed :wink:
Bert-155
ma jul 23, 2007 23:27
Vandaag de remmerij losgetrokken, de remleidingen wilden niet meewerken.... :roll: natuurlijk niet, dus doorgeknipt en nieuwe leiding gemaakt :wink:
Klauwen gereviseerd, morgen de boel terug monteren....afstellen.....en rijden..
di jul 24, 2007 00:35
Mooi werk, hè! :thumbs:
Bert-155
di jul 24, 2007 08:21
Nee :lol:
