RE: Motorkabelboom boxer 16V aansluiten
di jan 10, 2012 16:51
ik reed zonder doorlus zonder katrelais en zonder kat :wink:
reijnaje
Re: RE: Motorkabelboom boxer 16V aansluiten
di jan 10, 2012 17:05
draadboom computer 001 en 002 is anders dan 003 en 004....
bij de eerste versie is doorlussen niet nodig of zoiets, stond toen wel op squadra tuning website
Computer is 004 weet niet of de boom dat ook is. Ging dat doorlussen over het emissieblokje of die rode stekker zoals op de foto hierboven? Ik zal vanavond eens zoeken bij hen op de site.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
Re: Motorkabelboom boxer 16V aansluiten
zo jan 29, 2012 15:08
- Ovale connector met roze en roze-witte draad in de buurt van de ECU brandstofpomp aansturnig? is bij een 75 ook roze draad Waarom 2 draden dan? Ik zou alleen een door de ECU geschakelde plus vewachten aangezien er ergens in de buurt van de pomp wel massa te krijgen is? meet die roze-witte draad eens door naar de witte draad van de bobine, misschien is dit ht toerentellersignaal? Die roze draad zou naar het pomprelais te herleiden moeten zijn.
Roze draad zit aan klem 86 van zowel het motronic als dat andere relais, dit zou dan een + moeten worden.
Roze-wit zit aan klem 87 van het andere relais en zou van daaruit naar de pomp kunnen logisch gezien.
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
zo jan 29, 2012 15:12
- Witte connector met 4 draden (roze, zwart, blauw-rood, blauw-geel) in de buurt van de ECU is dat niet vd kachel, is een brede stekker
Dat blijkt de connector te zijn om de knippercode te kunnen uitlezen ...
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
zo feb 26, 2012 15:49
Ik heb inmiddels een schema gevonden en het meeste is nu aangesloten. Wat me nu wel opvalt is dat volgens het schema alle injectoren aan dezefde pin van de ECU en aan dezelfde pin van het relais zitten, ze lijken dus allemaal op hetzelfde moment aangestuurd te worden? Ik vraag me af hoe dat dan werkt ik had verwacht dat ze allemaal een eigen aansturing zouden hebben? Werkt dat op een of andere manier met vacuüm ofzo?
1992 Alfa 33 16V
zo feb 26, 2012 16:46
Nee hoor,
ze spuiten allemaal tegelijk in en dumpen de benzine in het inlaatkanaal waar het blijft liggen tot de klep opengaat. :wink:
reijnaje
zo feb 26, 2012 18:18
Tja dat verzin je niet hè, is daar geen winst te behalen qua vermogen? Betere menging = betere verbranding = meer vermogen?
1992 Alfa 33 16V
zo feb 26, 2012 18:31
maakt niet heel veel verschil helaas... :wink:
