jef 75
RE: voorste donut vervangen 75 1.8IE
vr dec 28, 2007 11:34
mm, ik heb het meerdere keren zo gedaan,maar natuurlijk ieder zijn methode :wink:
Edit als ik het goed heb kun je zelfs het eerste as-gedeelte zo demonteren dat de kop zo goed(klein lagertje +- 1 cm) als vlak is,heb je ruimte genoeg voor de rubber ed.
Laatst gewijzigd door jef 75 op vr dec 28, 2007 11:39, 3 keer totaal gewijzigd.
Bertoontje
:-k ik weet in iedergeval hoe en wat! daar kom ik dan verder wel uit!
Nog een ding even voor de zekerheid.... de metalenband die om de hardy-schijf zit ...die moet er na demontage toch vanafworden gehaald :?: :!:
vr dec 28, 2007 11:36
Yep na montage pas verwijderen!
Bertoontje
vr dec 28, 2007 11:50
:thumbs: Thanks jongens!!
vr dec 28, 2007 12:38
Waar woont bertoontje ergens in het zuiden ? :lol:
Bertoontje
vr dec 28, 2007 23:25
Bertoontje woont tussen vliegveld Beek en Bunde :lol:
za dec 29, 2007 10:30
Goh dat is bijna 6 mtr hier vandaan :lol:
Maurizio
Re: RE: voorste donut vervangen 75 1.8IE
za dec 29, 2007 12:13
Moorveld of Kasen?
Bertoontje
za dec 29, 2007 12:15
nope.... beetje meer richting belgie... maar juliie worden warm :biggrin:
za dec 29, 2007 12:19
Hussenberg .....brommelen ..... :lol:
Bertoontje
za dec 29, 2007 12:21
=D> schot in de roos!!
Ik ben getraceerd :blue_lol:
Bertoontje
za dec 29, 2007 12:22
Laatst gewijzigd door Bertoontje op zo dec 30, 2007 14:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Keep all your doors closed :-({|=
Bertoontje
vr jan 04, 2008 22:48
Zo ik heb de hardy-schijf vandaag vervangen... om het topic ff compleet te maken de werkwijze die ik gevolgd heb.
-uitlaat er onderuit (1ste en 2de demper)
-schakelstang splitsen van pook
-dwarsbalk eronderuit
-houder van pook lossen, teken dat ding wel aan...voorkomt dat je straks de versnelling 1, 3 en 5 of 2, 4, en R er niet meer goed inkrijgt :(
-moeren lossen van voorste hardy-schijf (op vliegwiel) (aantekenen)
-moeren lossen en eruit van achterste hardy-schijf (aantekenen)
-achterbrug lossen (die 6 schroeven)
-bak een klein beetje kantelen (als je aan de brug trekt heb je al voldoende speling) en kun je de as eruit trekken
-hardy-schijf wisselen (eerst rubber voorzichtig over bus schuiven (is nog een gehannes) dan kan de hardy-schijf er zo vanaf)
Bussen goed smeren met grafietvet oid. en andersom weer alles monteren
cést tou.....je bent er wel een paar uurtjes zoet mee en als het ff tegenzit met de knalpijp is een dagje snel om... en dat voor een rubbertje te vervangen. :shock: Was overigens wel nodig toen de rubber eruit was had ik vier rubbers :roll:
vr jan 04, 2008 22:58
Mooi dat het gelukt is :wink:
