Ik heb de artikelen van die sukkel gevonden om in zijn eigen jargon te spreken, zijn mijn woorden nietOwja die sukkel van het kaabeetje heeft daar ooit een artikel over geschreven![]()
Perfect beschreven dus in 101 & 102.
@Giuliettaevo, idd draad aan stekkerverbinding 93 gaat naar de toerenteller. Er is er dus maar een aangesloten.
@Dre, Goed om te weten dat als er even spanning op aansluitpunt 4 komt de bobine 1x vonkt. Ook goed om te weten dat beide bobines tegelijk vonken.
Klopt het dat de blokgolf die gegenereerd wordt door de MM afkomstig is van de toerentalsensor (tevens BDP) en dat kabeltje 93 in principe rechtstreeks van deze sensor komt?
Aangezien de beide bobines gelijktijdig vonken wordt het voordeel van de twin gerealiseerd door de vormgeving van de kop en de plaatsing van beide bougies of is dat te kort door de bocht?
