Alfa eL
RE: Slaapogen -> teveel olie in de 75 Imola 1.8 gegoten
do feb 23, 2006 20:50
Je krukas kan idd tegen de olie gaan "slaan", volgens mij kunnen ook je keerringen gaan lekken door een te hoog olie peil...
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
do feb 23, 2006 20:58
Stel je olio staat 6 mm hoger dan max...
de krukas hakt zich door de olio en spat dat tegen de wanden...
Breuk is uitgesloten, daar is echt wel meer voor nodig!!
Als je hard "cornered" dan gaat het oliopeil tenminste aan een zijde ook omhoog...
ik denk dat bij 1 liter op de 6 a 7 liter iedereen zich ietsjes te druk maakt...
geheimpje??
de 147 blokken in de ETCC presteerde beter met ietsjes olio boven max!! laten we zeggen 2 mm oid...
uit voorzorg de eerste 1000 km geen 5000rpm of meer draaien ivm drag en verlies etc maar dat is dan nog erg voorzichtig ;)
gewoon doorrijden en die olio raakt wel op hoor ;)
Dottore M
Re: RE: Slaapogen -> teveel olie in de 75 Imola 1.8 gegot
do feb 23, 2006 21:09
...of bij 1 op 8... ik niet hoor ;)
EDIT; moet je je niet meer zorgen maken om WAT voor olie je erin gegoten hebt ? ;)
Alfa-Corazon
do feb 23, 2006 22:02
Hallo Roy!!!
hoeveel mm boven de max??????????
ik denk dat het wel meevalt hoor!!!
je hebt 15% teveel in het carter...
Nou ongeveer 1,5 - 2 cm boven het max. :oops:
Ik heb trouwens net met een slangetje, via de oliepeilstok pijp, meer dan een liter opgezogen.
Hiervoor heb ik een grote spuit gebruikt met een flexibele slang (ontluchte ik de remmen van mijn motor mee).
Het oliepeil staat nu ongeveer 2 mm boven het max.
Gelukkig heb ik vandaag alleen laag in de toeren gereden. Morgen weer lekker blazen
Ik voel mij een stuk beter.
Jongens bedankt voor al jullie tips en normaal ben ik niet zo suf hoor :idea:
Trouwens er zit een lichtje in mijn motorkap! Wat is dat ding toch luxe zeg :thumbs:
do feb 23, 2006 22:46
En als het goed is doet het dat alleen als je lichten ook branden... Alfa-logica.
do feb 23, 2006 22:47
Mooi dat het zo gelukt is Roy! :thumbs: Scheelt een hoop smurrie. Of eeen hoop ellende. :wink: Maar nu ben je iiig zeker.
Ik ken ook een Croma TD die op hol geslagen was door 7 liter in het carter te gooien ipv 3,5 à 4 liter zolals het hoort. Door een garage nota bene. En peilen ter controle??? Nooit van gehoord zeker. Die gasten hadden gewoon de hoeveelheid van de 2.5TD (7L) in de 1.9TDid (3.5L) gegooid!!!!!!!!! :shock: Maar daar zullen we het maar niet meer oveer hebben. :P
Alfa-Corazon
vr feb 24, 2006 08:50
Hoezo, Bij de Makro heb ik een voordeelpak gekocht van 5 of 6 liter Mobil (ik denk een halfsynthetische).
Goed ik goed dacht ik zo :-k
Dottore M
vr feb 24, 2006 09:45
Mobil is top, ik dacht huismerk X van de Makro, ik heb niks gezegd ! ;)
Alfa-Corazon
vr feb 24, 2006 10:17
ontluchte ik de remmen van mijn motor mee :?
Jaha :roll: Ook leuk hoor!
Krijg je haar op je borst van!
(Sorry, ik heb duidelijk last van het vrijdagmiddag gevoel terwijl de ochtend net is begonnen)
giulia-tom
vr feb 24, 2006 10:27
Roy: Wat voor spuit? Ik zoek er namelijk ook zoeen....Niet om de remmen te ontluchten maar om "doktertje" te spelen.... :wink:
Serieus: Ik zie namelijk deze doorgaans niet zo 1-2-3 liggen...
Bijvoorbeeld om oude remolie uit het reservoir te krijgen....Heb je minder af te tappen en minder kans op geknoei...(hoop je..)
nr: 2714
ALFACENTRO
Alfa-Corazon
vr feb 24, 2006 10:34
Hallo Tom,
Ik heb twee 60 cc spuiten gekocht bij mijn Apotheker hier op de hoek.
De slangen bij een doehetzelf zaak of een viswinkel, dat weet ik niet meer (koop wel een lange want de slag ging wel een meter de oliepeilpijp in).
De apotheker vroeg wel waarvoor ik het wilde gebruiken.
Toen ik antwoorde om de remmen te ontluchten willde hij ze eerst niet meegeven. Maar een vriendelijke lach van mij deed hem besluiten een keer over zijn hart te strijken.
Dus, je kan ze kopen bij een apotheek, maar niet om je remmen ermee te ontluchten! Misschien iets anders verzinnen?
Roy
giulia-tom
vr feb 24, 2006 10:39
AH ! Ik wacht gewoon tot het spits is in de apotheek en dan bulder ik dat ik een KLYSMA fanaat ben en dat ik graag wil hobbyen :jumping:
nr: 2714
ALFACENTRO
Huib
vr feb 24, 2006 12:09
Ik heb op school eens iets meegekregen dat als je te veel olie in je motor doet, dat je krukas zeg maar tegen de laag olie in je carter "slaat" en dat er daardoor dingen verbogen kunnen raken... kan ik me iets bij voorstellen als je een keer hoger in de toeren komt. Ik zou het dus aftappen.
Volgens mij ontbreekt er een stukje van het verhaal: als de krukas teveel door de olie slaat onstaat er schuimvorming van de olie, met als risicio dat de oliepomp lucht (of schuim) aan gaat zuigen. En dan kunnen er inderdaad dingen verbogen raken...
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
vr feb 24, 2006 12:14
Ik heb slechts 30cc spuiten voor dit werk echt handig. :D En ik heb ze ergens aan overgehouden zeg maar. :wink:
p.s. Tom, nog een klisma nodig? :biggrin:
