De Block
Olie beveiliging 156 2.2?
di nov 28, 2023 20:32
Zit er in het 2.2 jts blok een beveiliging die de motor laat afslaan (of voorkomt dat hij start) als het oliepeil te laag is?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Dirk-33
Re: Olie beveiliging 156 2.2?
di nov 28, 2023 22:25
Ik kan me niet voorstellen dat een fabrikant een dergelijke beveiliging op oliepeil inbouwt. Zelfs op oliedruk niet.
Een motor loopt prima stationair met niveau ver, ver onder minimum. Minimum op de peilstok is het niveau waarmee je nog steeds veilig kan rijden, dus ook op een steile heuvel. Tenzij t carter leeg is zit er meestal dus wel voldoende in om bij een horizontaal staande auto geen problemen te hebben. Een fabrikant gaat daar dus echt geen heftige beveiliging inbouwen behalve een geel of rood lampje op je dashboard.
De Block
wo nov 29, 2023 21:31
Bij de 159 gaat het wat verder dan een lampje. Bij contact maken krijg je een schermpje met het niveau van de olie. Dus de stap naar blokkeren lijkt me klein.
De Block
wo nov 29, 2023 21:36
do nov 30, 2023 09:04
Blijft de vraag staan waarom je dat als fabrikant zou doen. Wat Dirk al terecht aangeeft: je kunt allerlei use cases bedenken waarin zo'n systeem de motor dan zou laten afslaan waarin er helemaal niets aan de hand is. En dan hebben we het nog niet eens over hoe lelijk het uitpakt als (ik noem maar wat) dat systeem besluit dat de motor moet afslaan terwijl jij helling-op, op de linkerbaan van een volle Autobahn rijdt. Dan is de ellende niet te overzien. Dan kun je beter hier en daar een motor in elkaar laten peren omdat mensen te dom zijn om de olie bij te vullen.
do nov 30, 2023 09:34
Precies wat Yuri zegt..
De bestuurder krijgt een melding bij te lage oliestand. Als hij/zij daar niets mee doet is dat hun eigen keuze en probleem. :?
In het grootste deel van de gevallen gebeurt olieverlies niet in een dermate hoog tempo dat er snel schade zou ontstaan als je de melding van laag olieniveau krijgt. Voldoende mogelijkheid voor de eigenaar/bestuurder om dat op te lossen. Zelfde verhaal als bv remblokslijtage die aangegeven wordt.
Wat ik me eventueel voor kan stellen is dat de auto bij een absoluut te lage stand niet meer gestart kan worden of bv enkel via een limphome mode kan rijden. Gezien de gevoeligheid van Niveausensors voor storingen zou ik dat echter ook niet zo zien zitten.
F*ck al die betutteling van vandaag de dag... :evil:
De Block
do nov 30, 2023 11:25
Is er ook iemand die gewoon "ja" of "nee" kan zeggen......?
do nov 30, 2023 11:56
Wat wil je precies bereiken met je vraag? Proef enige irritatie terwijl wij gewoon onze best doen om een onderbouwde reactie te geven. :?
Ik zeg voor 99% zeker dat een alfa 159 ( ga tenminste uit van een 159 en geen 156 zoals in de titel staat) geen elektronische beveiliging heeft die de motor uitschakelt bij een te laag oliepeil. Als je het 100% zeker wilt weten zul je in de elektrische schemas moeten duiken en de diverse modules. Alfa gaat die vraag hoogstwaarschijnlijk ook niet beantwoorden voor je, de dealers zeker niet. Andere optie is de olie aftappen en kijken wat er gebeurt..
Als er al een dergelijke beveiliging op zou zitten dan zou dit op oliedruk werken, niet op peil. Diverse aftermarket ecu's hebben een mogelijkheid om op basis van oliedruk het vermogen aan te passen. Onze tuner heeft er hier diverse van ingesteld maar nog nooit zo dat de motor geheel uitgeschakeld wordt, enkel het vermogen eraf halen en een noodsignaal afgeven aan de bestuurder. Dit betreft dan meestal drift en dragracers met hoge vermogens.
alfachirurg
do nov 30, 2023 12:32
Het antwoord is NEE.!
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Ducati 888 strada '93,
Giulietta 1.6 JTDm Distinctive in Nero Etna.
