ovaalbredene
Benzinemeter 33/ 1,5 van 1994
vr jun 23, 2023 18:53
Hoi , mijn benzinemeter doet raar ( onstabiel ) heb een andere die ik liggen had geplaatst maar zelfde resultaat .
Enig idee van oorzaak vooraleer de tank uit te bouwen en het contacten op de vlotter na te zien ?
Re: Benzinemeter 33/ 1,5 van 1994
za jun 24, 2023 15:22
Op zich is het wel 33 eigen om een instabiele benzinemeter te hebben.
Optrekken, remmen, afslaan, alles heeft invloed op de stand van de wijzer :D
za jun 24, 2023 15:58
Precies dat :mrgreen:
Je leert vanzelf die wijzer te negeren, gaat alle kanten op. Dagteller is betrouwbaarder :wink:
Lon
Contacteer: ICQ Website
za jun 24, 2023 16:34
Oorzaak hiervan zit in de bouw van de tank, gebrek aan schotten. En een vlotter voeler die veel te weinig vertraging heeft en dus elke bocht of rem/optrek beweging direct van niveau veranderd.
Enige echte oplossing is een nieuwe tank (laten)maken met schotten en een andere vlotter erin die wel vertraging ingebouwd heeft.
:jumping:
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 33 1.7 ie
@PM
za jun 24, 2023 17:33
Doet me denken aan de Alfetta vroeger. Als de tank leeg begon te raken ging het lampje aan in een bocht naar rechts en weer uit in een bocht naar links :jumping:
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
ovaalbredene
ma jun 26, 2023 17:09
Bedankt maar er is echt een probleem , ook bij een volle tank gaat de meter naar nul . Het lampje van de reserve gaat wel niet aan .
Het probleem heeft zich opeens voorgedaan , zelfs bij stilstaan gaat de naald soms op en neer .
Nu eerst zaterdag naar SPETTACOLO :jumping: dan nog eens bekijken .
Rob75
di jun 27, 2023 10:10
Als ik het zo lees is er dan meer een signaalprobleem. Ergens een probleem tussen zender en meter. De zender is niet meer dan een variabele weerstand en is met een draad verbonden aan de meter.
Zal de zender zijn of ergens een draadbreuk/sluiting tussen zender en meter.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
ovaalbredene
di jun 27, 2023 10:47
Hey Rob , denk het ook , zou er een fiche zitten tussen de zender en de meter eventueel onder de achterbank ?
Lon
di jun 27, 2023 14:54
Probleem kan ook zijn dat de niveau weerstand in de vlotter door de jaren heen opgevreten is en niet meer goed werkt.
Dan is het zoeken naar een werkende vlotter en vervangen.
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
