IvdM
krukassensor alfa romeo 159 1.8 mpi
za apr 29, 2023 22:51
Hey!
Ik rijd al sinds jaar en dag Alfa. Nooit noemenswaardige problemen gehad.
Altijd blij, als ik s'morgens met wat minder zin naar m'n werk ga, dat ik in m'n alfa mag (moet) rijden.
Heb volgens de financiële ladder mijn alfa's gehad en nadat mijn 156 echt de geest eraan gaf mezelf getrakteerd op een 159.
Je voelt hem al aan komen: een brok ellende. Na 2 weken was ik al 2000 euro lichter aan (nodige) vervangingen en reparaties.
Vind ik niet (echt) erg. Je kunt niet altijd geluk hebben met een gebruikte auto.
Maar nu mijn vraag: Plotseling (terwijl ik naar de garage reed voor iets anders nota bene) schokte de wagen deed mijn toerenteller het niet meer en schoot de wagen in veilige modus. Bij de garage gemeld. Foutcode eruit gehaald, hadden geen tijd (vrijdag middag natuurlijk), afspraak gemaakt, naar huis gereden en de auto deed vrijwel meteen het zelfde. De week erop teruggebracht maar ze konden niets vinden.
Hij reed een tijdje weer goed, maar hij blijft het doen. Nu rijd ik al langer alfa. Ik kan zelf (inmiddels) ook wel wat.
Nu zal het (denk ik) waarschijnlijk de krukassensor zijn. dus 1 gekocht voor een 159 1.8 mpi. Opgezocht waar die sensor zit (dacht ik, die info is eigenlijk niet te vinden online). In de smeerput van een maat de onderplaat eraf gehaald (niet aan te raden op je knieën) en denk je dat ik de sensor kon vinden? Niet dus. Waar zit dat ding? kun je erbij zonder de halve motor uit elkaar te moeten sleutelen? Of kan ik hem beter naar de garage brengen (waar ik bijna een betalende huisvriend aan het worden ben, ook niet aan te raden met een mager loontje).
Het is een heel verhaal geworden, Bier en teleurstelling....
Alvast bedankt!
146
156 sportwagon
156 sedan
159 sedan
brera
SprintVeloce
Re: krukassensor alfa romeo 159 1.8 mpi
ma mei 01, 2023 11:38
Oef! Interesse in een donorauto?
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '81
916 Spider 2.0 TS '96
Lancia Beta Coupé 2.0 ‘77
Maserati Biturbo Si '88
VW Multivan ‘22
Gehad
159 SW 1.8 MPI '07
Lancia Beta Spider 1.6 ‘78 (project)
Rob75
ma mei 01, 2023 12:47
Leuke klus, de toerentalsensor zit onder het inlaatspruitstuk aan de vliegwielzijde van de motor.
Aangezien de ECU gebruik maakt van toerentalsensor en de fasesensor op de nokkenas.
Welke foutmelding geeft de ECU?
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
IvdM
do mei 04, 2023 17:01
Hey,
Bedoel je met uitlezen Rob? Toerental sensor.
Inderdaad leuke klus. Geen kansen voor een hobby clublul (ik dus) . Er moet teveel
gesleuteld worden om erbij te komen. Bij andere motoren niet zo een probleem maar bij de 1.8 mpi zit
hij op een onmogelijke plaats om zo te vervangen. Geen wonder dus dat er niets over te vinden is.
Garagemens zegt 3 uur werk. Ik weet niet of dat reëel is.
146
156 sportwagon
156 sedan
159 sedan
brera
Rob75
vr mei 05, 2023 16:41
De klus is niet moeilijk (denk ik) maar wel veel werk. Je moet denk ik wel e.e.a. demonteren/loshalen om erbij te kunnen.
Met uitlezen bedoel ik de foutmeldingen die aangegeven welke sensor stuk zou zijn. De toerentalsensor en nokkenassensoren samen zijn nodig om de timing van motor te bepalen. Deze motoren hebben geen BDP sensor, maar die worden door de nokkenaspositie bepaald.
Die nokkenassensoren zijn een stuk eenvoudiger te vervangen, vandaar de vraag.
Succes,
Rob
IvdM
vr jun 02, 2023 17:08
Hey!
Een update:
Wagen weggebracht, was idd ongeveer 3 uur werk. Ze hebben de startmotor er uit gesleuteld en degene
met de kleinste handjes heeft de krukassensor vervangen.
Mijn alfa rijd weer naar behoren. Een hele opluchting dat het inderdaad de Krukassensor was.
Nu hoorde ik daar dat sensor problemen bij elke auto voorkomen. Jammer dat deze op zo een kloote plek zit.
Groeten!
146
156 sportwagon
156 sedan
159 sedan
brera
zo jun 04, 2023 09:42
Dank voor de update en fijn dat dit probleem nu opgelost is :thumbs:
Hopelijk op naar veel fijne (en zorgeloze!) kilometers.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
SprintVeloce
di jun 06, 2023 10:35
Mooi! Veel plezier van je 159!
VW Multivan ‘22
Gehad
159 SW 1.8 MPI '07
