De Block
105 bak bromt in 4 en 5
ma jan 30, 2023 10:29
In de 4de en 5de versnelling, met hogere toeren, is een resonsntie/trilling voelbaar en hoorbaar als een lage brom. Iets van een lager in de bak?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Freek
Re: 105 bak bromt in 4 en 5
ma feb 06, 2023 06:57
Volgens mij is de 4e versnelling (meestal?) een prise-direct en zou dus de minste spanning op de lagers van de versnellingsbak moeten opleveren. Ik zou het verder in de aandrijflijn zoeken. Steunlager van de cardan-as of het differentieel.
'58 Chevrolet Apache 3200
'65 Giulia Super 1600
'79 Spider Veloce 2000
'81 Mercedes Benz W126 380SE
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
De Block
ma feb 06, 2023 07:27
Dif zit er net net volledig gereviceerd onder. Kardan en steunlager zijn nieuw...
Freek
ma feb 06, 2023 08:29
Onderdelen die net vervangen of gereviseerd zijn, zijn wat mij betreft sowieso verdacht als zich "nieuwe" symptomen aandienen. Ben al zo vaak teleurgesteld in de kwaliteit en levensduur van moderne onderdelen.
Anyway, als dit issue zich voor de revisie van diff en vervanging van cardan en steunlager al manifesteerde zijn die inderdaad uit te sluiten. Indien dit daarna gekomen is blijf ik bij mijn eerdere opmerking.
Heb al best met wat versleten versnellingsbakken in een 105 gereden maar de 4e versnelling gaf altijd de minste herrie en trillingen.
