Nieuw mechanisme besteld, en omdat die van TNI toch 20 euro goedkoper was, deze maar besteld. Had ik dat maar niet gedaan.
Eerste probleem was dat de afstand tussen geleider en aandrijving bij het mechanisme los anders is dan gemonteerd. De kabels staan dus behoorlijk onder spanning als je de boel op de plaat schroeft.
En dan denk je de ruit simpel in het mechanisme te klikken, dat gaat immers bij het originele mechanisme zo. Bij deze TNI krijg ik het echter met geen mogelijkheid voor elkaar. De ruit rust op de drager terwijl de ruit nog enige millimeters moet zakken om de klikvinger door het gat in de ruit te krijgen. Ik heb al fors op de ruit gedrukt, geprobeerd de motor het werk te laten doen en al een balkje via het gat als hefboom geprobeerd. Maar veel meer geweld durf ik op de ruit niet los te laten. Hoe krijg je die klikvinger door dat gat? Iemand een tip? Zelf denk ik er over om de "haak" aan de klikvinger er maar af de vijlen om ze het inklikken eenvoudiger te maken. Zie foto voor de situatie waarin de ruit al op de houder rust, maar de klikvinger nog niet door het gat kan. Voorlopig maar zo laten zitten met ruit omhoog en stekker van motor af. Misschien dat hij er vanzelf nog op klikt (zal wel niet, ik heb er al echt hard op gedrukt).
