alfavjapio
Radio Alfa 166 hapert steeds..wie heeft een begrijpelijke oplossing?
di mei 10, 2022 20:02
Ha Alfisti,
Sinds 2,5 jaar rijd ik een 166 2.0 TS uit 2004. De beste auto die ik ooit heb gehad. Maar ik heb één hardnekkig probleem, dat noch door twee Alfa garages en een supermonteur, noch door alle de afgelopen twee jaar doorlopen fora kon worden opgelost.
Dat is het volgende. Als ik mijn radio aan doe werkt hij prima - bij stilstand en met of zonder draaiende motor.
Maar zodra ik ga rijden gaat het geluid steeds een paar seconden aan en dan weer uit. Daar valt dus niet normaal naar te luisteren. Totdat ik de verlichting aan zet. Met alleen stadslicht begint hij ook te haperen, maar met de schijnwerpers voor ook aan is het haperen opeens afgelopen. Dan draait ie als een zonnetje. Met het licht uit knettert het regelmatig ergens, alsof er een kortsluiting is. Er zijn geen zekeringen kapot, ik heb de ICS meermalen gereset, ik heb de zekeringen van radio en ICS opgeschuurd en weer terug gezet. Maar niets helpt tot nu toe. Heeft iemand hier misschien een tip die mij verder kan helpen?
Macaco
Re: Radio Alfa 166 hapert steeds..wie heeft een begrijpelijke oplossing?
di mei 10, 2022 21:39
Is wel wat over te vinden, komt dus vaker voor. Zoek maar eens met "alfa romeo 166 intermittent radio".
Bijvoorbeeld deze, waar de oorzaak condens achter de cd/nav/amp units was:
https://www.alfaowner.com/threads/dsp-problem.194551/
GT 1300 Junior '66
alfavjapio
wo mei 11, 2022 09:52
Bedankt, maar de DSP heeft hier niks mee te maken. Dat was een extra optie met luidsprekers in de hoedenplank achter en een aanvullende versterker. Mijn auto heeft die optie niet.
Gordon
wo mei 11, 2022 13:48
Misschien moet je eens de spanningsregelaar vervangen
Graduate86
wo mei 11, 2022 19:03
Waar zit die spanningsregelaar precies?
Ik heb met mijn 166 hetzelfde probleem namelijk.
alfavjapio
wo mei 11, 2022 23:21
Oh die is nieuw voor mij, de spanningsregelaar. Bedankt. Ook geen idee waar die zit :). Ik ga mn boekje erbij halen...
Gordon
do mei 12, 2022 10:05
Spanningsregelaar zit achter op de dynamo. Kijken of ik een plaatje kan dieplinken:
Dat witte plastic ding met de zwarte hoed. Daar zitten ook de koolborstels aan vast dus voor een auto op leeftijd toch al praktisch om een keer te vervangen. Dingen kosten iets van 10-15 euro.
Graduate86
do mei 12, 2022 12:26
Gelijk maar even een nieuwe besteld.
Baat het niet, dan schaad het niet.
Thnxs voor de info :thumbs:
alfavjapio
do mei 12, 2022 17:23
ik ga erachteraan. Bedankt!
Graduate86
zo mei 22, 2022 12:07
Net even geprobeerd om de spanningsregelaar te vervangen. Alleen moet het oliefilter eraf om bij de dynamo te kunnen.
Aangezien ik eind vorig jaar net de olie en het filter heb vervangen, wacht ik er dus nog maar even mee.
alfavjapio
vr jun 17, 2022 17:15
Vandaag de ultieme oplossing gevonden bij een autoradiospecialist. Aanvankelijk heft hij het snelheidssignaal losgekoppeld van de radio - want bij stilstand werkte hij wel constant. Dat hielp niet. Vandaag heeft hij de stroomvoorziening van de verlichting en de radio losgekoppeld en vervolgens de radio via een tussenschakeling weer aan de verlichting verbonden.
Et voilà: het radiodisplay is nu permanent verlicht en gekoppeld aan het dimlicht, maar de verlichting schakelt afzonderlijk aan of uit. Inmiddels op de weg terug al drie kwartier ongestoord kunnen genieten. Operatie geslaagd...
