Afgelopen zondag ben ik begonnen met het demonteren van een 16V boxer blok. Ik ga alles schoonmaken en alles vervangen wat vervangen moet worden. Ik wil straks een blok hebben wat er weer uitziet en rijdt zoals het uit de fabriek kwam.
Het schoonmaken van de grote onderdelen gaat prima met een boormachine/slijptol met staalborstel of schuurpapier opzetstuk, maar hoe krijg ik alle kleine onderdeeltjes schoon? Het kan natuurlij kniet zo zijn dat ik straks een mooi blinkend blok heb en dat er dan van die vieze vettige boutjes in zitten. Maar hoe krijg ik die dan schoon?
