Diversen NOS 75/116, ook 75 (Turbo) en 116 gebruikt
zo dec 29, 2019 12:11
Tijdens de verplichte vrije dagen heb ik wat door mijn veel te grote voorraad heen gezeefd. Zelfs voor de 75 blijk ik wat NOS spullen te hebben die ik nooit ga gebruiken (er komt hier geen 75TB, en er komt er ook geen op carburateurs…). Sommige delen kunnen uiteraard ook op een 116-Alfa gemonteerd worden, en dan heb ik ook nog aardig wat puur 116-spul, dat vul ik af en toe aan als mijn hoofd er naar staat.
Without further ado:
- Wiellager voorzijde, 116002140800, 101308. Dat is het buitenste lager, met een binnendiameter van 17mm. Voor vroege 116, geloof ik; op een 75 past het niet. 3 stuks beschikbaar:
- Knipperlichtglaasje, ik denk voor een Alfetta 2000, onderdeelnummer 11655650110101:
- Oranje knipperlichtglaasjes voor een Giulietta, weet niet precies welke varianten. 5 stuks rechts (op de foto), 1 exemplaar links (niet op de foto), onderdeelnummers Carello 16423717 en 16422717. Verpakkingen ontbreken, maar ze zijn glanzend nieuw:
- Plasticdeel voor de wielkast rechtsachter (denk ik) van een Giulietta 116; 60720643, 113469026600, twee stuks beschikbaar:
- Dekseltje zekeringkast, volgens mij voor een 116 maar als het voor een 105 is, zou ik niet verbaasd staan. Onderdeelnummer 60521739:
- Koplamp, Carello 03.245.700, 116086507500. Heeft een stelschroef aan de voorzijde. Is dit voor een 116GTV? Schijnt ook op een Giulia Nuova te passen. Nou ja, wie er een nodig heeft herkent hem vast wel:
- Koplamp rechts, SIEM, 116556500800. Alfetta 2000:
- Binnenspiegel, onderdeelnummer 116576100220. Denkelijk voor een Alfetta, Giulietta, Alfetta GT(V)?
- Raamkabel voor een Alfetta, volgens mij linksachter, 116235503100:
- Kabel voor de ontgrendeling van de motorkap, Alfetta GT(V), 116555604001:
- Middendemper, MTS 01.50100, vervangt bijvoorbeeld 60521381 of 116553001501 . Geschikt voor 75, 90 en 116 met carburateurmotor (niet voor GT/GTV ivm kortere wielbasis). €30
- Een linker Zender sideskirt voor een 75, onderdeelnummer 3.566.01.3/3556013:
- Koplampring, metaal, nèt niet rond, zou geschikt moeten zijn voor eerste serie Alfetta, 116086510100:
- Bobine, Magneti Marelli, BZR202B, Alfa Romeo-nummers 60727326, 116336507900:
- Vlotter voor de brandstoftank van een Alfetta, 60732999. Zit in een Ricambi Originale-doosje maar de flens/kraag is geroest. Geen idee of hij dan ook nooit gemonteerd heeft gezeten. Kost ook niet de wereld:
- Het grootste gedeelte van pakkingset 116367901300, 60734690, 60777781. Kleppendekselpakking ontbreekt en misschien nog wel wat kleins, maar veel zit er wel in. Die ene verstekeling voor een lijn-6-motor staat wel op de (archief)foto maar hoort er natuurlijk niet bij:
- Knipperlichtunit Alfetta 2000 (?), onderdeelnummer 11655650780100, Olsa 05-110.01/05.110.00. Verpakking ontbreekt, maar staat spreekt voor zich:
- Het onderste rubber/vlindertje voor in een voorste schokdemper. Monteren lijkt me nog best een uitdaging, maar soit... Onderdeelnummer 60701633:
- Paneeltje met de 4 metertjes voor 75 TB serie 1, 1613443 01001/60741505:
- Nog zo'n paneeltje, maar dan met 3 metertjes voor een 75 met carburateurs serie 1, 60740861:
- Gaskabel voor carburateur- of IE-modellen van de 75. Wellicht ook voor andere transaxles te gebruiken, 117014405102, 60523120:
- Inlaatrubbers tussen de carburateurs en de kop, 2 stuks beschikbaar, 60518077:
- Pakking inlaatrubbers/inlaatspruittuk, 40mm, onderdeelnummer 60518080, 19 stuks beschikbaar, afgebeeld op het inlaatrubber van hierboven:
- Pakking inlaatrubbers/carburateurs, onderdeelnummer 60521877, 6 stuks beschikbaar:
- Enkele setjes remblokken, achterzijde transaxle, merk is Mintex:
- Diverse malen luchtfilter 75/116 carbs, 60723852/11600080402, afmetingen ongeveer 338x148mm:
- Toerenteller, voor (denk ik) een Alfetta, onderdeelnummer 11608640100102, fabrikant Jaeger:
- Zonneklep links, Giulietta 116, onderdeelnummer 116506101100:
- Knipperlichtglas linskvoor Alfetta GT, Altissimo 20.5025-S:
- Relais voor interval ruitenwisser (?), 116556509200, SIPEA 0489:
- Motorkapslot Alfetta GT(V), onderdeelnummer 116005601401:
- Behuizing koelfan, voor de een of andere Alfetta, onderdeelnummer 116553104200 (verpakking ontbreekt):
- Kachelkraan voor de 116-serie, geen idee welke varianten precies, onderdeelnummer 116425703600, 2 stuks beschikbaar:
- Snelheidszender voor diverse 116-modellen, 1134264141/1167664141:
- Rotortjes voor auto's met Magneti Marelli-ontsteking, 60731801:
Ook nog gebruikte onderdelen specifiek voor een 75 Turbo - een 75 Turbo komt er hier namelijk toch nooit.
- Inlaatslang 195250820000, zonder waarneembare scheuren:
- Luchtfilterhuis (voor versies zonder stuurbekrachtiging, ook niet geschikt voor Evo), heb er twee liggen:
- Olieafscheider-assembly, inclusief slangen en aansluitstukje kleppendeksel, 75TB zonder stuurbekrachtiging:
- AR Control display unit, met schakelaar voor het pingellampje (...):
En dan natuurlijk nog veel 75-spul in het algemeen. Zomaar wat uit de lijst at ik ooit op de foto heb gezet voor anderen:
- Kriksteunkapje linksvoor, voor wat ik maar de 'TS skirts' zal noemen. Koordje is beschadigd en moet opnieuw gespoten worden:
- Vulpijpen voor de versies met de tank onder de kofferbakvloer (non-America, dus):
Andere 116, gebruikt, ook weer wat ik ooit op de foto heb gezet voor anderen:
- Startmotor, Bosch 0 001 211 207, 9-tands (niet voor TS):
- Knipperlichtrelais (toch?), Alfetta GTV. SIPEA 0413:
- Diverse Magneti Marelli-verdelers: types S145C, S145CX, SM802BX en SM809AX:
- Een verdeler, Bosch 0 231 170 229, inclusief beschermkappen. Diverse 116 en 75, maar ook 105:
- Twee spiegels, waarvan er een het voetje mist. Fraai zijn ze niet maar weggooien kan altijd nog. Volgens mij ook geschikt voor 105/115 Spider:
- Krukaspoelie, onderdeelnummer 105140210200, diameter 125mm, ook op 105 bruikbaar:
Gereserveerd
/Gereserveerd
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op zo mar 01, 2026 12:17, 105 keer totaal gewijzigd.
Re: Diversen NOS 75/116, ook turbo
zo jan 12, 2020 10:07
Upje.
za apr 04, 2020 10:59
Uppie.
zo nov 15, 2020 10:11
Uitlaatspruitstukken zowaar verkocht en nog wat nagekomen delen toegevoegd.
Michel75
zo nov 15, 2020 16:28
Motorsteunen v6?
za nov 21, 2020 09:48
Motorsteunen v6?
Als ik die nieuw had, hield ik ze zelf :mrgreen:
Michel75
za nov 21, 2020 14:12
Linkse is afgebroken op mijn motor.
Dus ook het deel van het rubber naar de motor is al welkom. :D
wo dec 23, 2020 10:26
Lekker op tijd gezien dit, ook. :mrgreen: Moet ik wel hebben, maar vast niet nieuw.
Michel75
wo dec 23, 2020 10:48
Maakt niet uit, als ie maar steunt :-)
Ondertussen kan ik de andere kant ook niet vinden, terwijl ik dacht dat ik die had...
Dus als je links en rechts hebt liggen in welke toestand dan ook, wordt ik heel gelukkig!
jpolle
wo dec 23, 2020 17:51
Beste,
Het knipperlichtglas kan ik gebruiken, hoeveel kost het en stuur je naar Belgie?
Mvg; JPaul
do dec 24, 2020 14:36
Morgen schijn ik vrij te hebben, ga ik eens zoeken!
za jul 17, 2021 11:12
Er is nog een brandnieuwe Magneti Marelli bobine opgedoken :shock:
za okt 09, 2021 14:20
En weer up to date.
Michel75
zo okt 10, 2021 22:06
Ik houd me nog steeds aanbevolen voor een paar complete Busso motorsteunen :-)
stephen
di okt 12, 2021 10:12
Hallo Yuri,
toevallig een kachelkraan voor een 75?? of cpl kachelunit met werkende kraan? :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Terug naar “Te koop”
