Als ik de olie van de stuurbekrachtiging
Ververs moet ik dan ook het expansie
Vaatje vervangen .
Heb gehoord dat daar een filtertje in zit
Die je niet kunt vervangen .
Mvg patrick
Zeker proberen waard. Maar volgens mij reinigt atf van zichzelf ook al heel behoorlijk. Misschien nog 1 of 2 keer verversen. Als de verse atf er na half uurtje zwart uitkomt weet je dat je het sowieso niet voor niks hebt gedaan. Dat ltr'tje standaard atf in stuurinrichting kost je ook de kop niet.Misschien een idee om het systeem eens te voorzien van een reiniger? Het is natuurlijk op leeftijd en daarbij kunnen er allerlei filtertjes en kanaaltjes dicht gaan zitten (of net niet dicht) waardoor je allerlei rare symptomen krijgt. Tenminste als de pomp en stuurhuis nog mechanisch in orde zijn.
Succes,
Rob
Nog iets bereikt? Of nog geen tijd gehad?Aller eerst bedankt voor jullie reacties.
Heb een stuk gereden zonder stuurbekrachtiging. Bij korte bochten wel wat zwaar maar reed normaal merkte niet in het stuur dat er iets mis was .
Dus ga de alles maar ff goed door spoelen en reinigen. En goed ontvluchten.
Hoop dat het dan over is .
Mvg patrick.
