Het probleem:
Mijn 156 GTA SW heeft een vervelende trilling sinds de standaard veerpoten vervangen zijn. Je voelt het in de bodemplaat; een eigenresonantie die je nog voelt in je oren. Alsof er een band/velg niet rond is.
Het is snelheidsafhankelijk, al is het de hele rijd te voelen tot ongeveer 120 km/u (sterkst rond 55 en 100 km/u).
Geprobeerd:
- Koppeling in trappen bevestigt dat het niet afhankelijk is van het motor toerental
- gasgeven-gas los laat geen speling merken in de aandrijflijn
- bochten maken nauwelijks verschil
- bij overgang van grof asfalt naar glad is het even weg en komt dan terug
- Wisselen van alle wielen (zomerset -> winterset = banden en velgen)
- Uitlijnen (scheelde niet veel aan, werd heel iets beter)
- Aandrijfassen links en rechts vervangen (voor het geval de kruiskoppelingen de oorzaak zouden zijn). Daarbij is gelijk alles wat los geweest is gecontroleerd op voelbare speling.
- koppeling en drukgroep vervangen, inclusief vliegwiel afdraaien/controleren op slingeringen.
Zonder zelf met een denkrichting te komen ben ik benieuwd naar jullie kennis, ervaring en gevoel (m.b.t. dit probleem dan wel
Belangrijke opmerking is dat de montage niet bij Intrax is gedaan maar bij een Alfa specialist (met ruime ervaring met 156 GTA's).
Liefst zou ik een standaard set er naast leggen en dan kijken of het van de voorkant komt of de achterkant. Maar mijn set was apk-afkeur en is weggegooid... en zo'n standaard set kan ik nergens vinden. Niet te koop, niet te leen, niet nieuw niet gebruikt.
