Juist...
Wilde even de bougies eruit trekken om te checken of alle cilinders gelijk lopen. Eerste en tweede zaten al flink vast maar gingen met wat kracht wel los. Derde zat nog vaster en ik met m'n domme kop meer kracht zetten.... Knak. Afgebroken. Schroefdraad zit nu alleen nog in de kop. Vierde zit ook muurvast. Ik snap er eigenlijk weinig van. Ze zitten veeeel vaster dan ik ze er twee weken geleden heb in gedraaid. Gewoon netjes met het handje vast en daarna nog ff aantrekken met beleid. Blijkbaar te vast dus, had natuurlijk gewoon een moment sleutel moeten gebruiken.
Heb al wel een easy out tooltje die past, maar er zit nog keramiek vast in de afgebroken bougie. Dat moet er eerst uit. Vierde bougie laat ik voor nu even zitten maar die moet er natuurlijk ook een keer uit. Kruipolie heb ik er al op gespoten en dat laat ik nu even inwerken, maar lijkt niet door te lekken naar het schroefdraad. Durf eigenlijk ook straks niet te proberen los te maken in de angst het nog erger te maken.
Manmanman...
Iemand nog een gouden tip?
