Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
zo jan 05, 2020 20:32
Ik snap zelf nooit zo goed waarom van dit soort pipercross filters gebruikt worden. Gewoon een echte airbox (pipercross maakt die ook, maar er zijn meerdere op alfa toepasbare te koop, bv reverie) ) , of de originele beschuitbus met wat kleine aanpassingen. Die dingen functioneren gewoon heel erg goed.
Heb je een punt........ ik heb al 4x op het punt gestaan een Airbox te bestellen. Ben alleen een beetje huiverig dat het niet past. De Giulia heeft minder ruimte dan een Bertone. Ik heb zowel pipercross en Reverie bekeken. Duik er het voorjaar nog even in voordat ie de rollenbank opgaat. Wil alleen wel een filter.
Edit, dan wordt het waarschijnlijk de pipercross. Heb even de maten van het huidige filter opgezocht, dat is 150mm diep. Dat filter ligt min of meer stijf tegen mijn schutbord, onderzijde is nog een beetje ingedrukt om recht op de backplate te passen. 15cm is dus te diep. Reverie heeft hele mooie exemplaren, de Zolder 65C is er in 68mm en 112mm. Nu heb ik altijd geleerd dat de regel is, hoe meer volume in de airbox hoe beter ie werkt. Pipercross heeft een airbox van 78mm diep. Ik ben bang dat de Reverie met 112mm net tegen het schutbord aankomt. Ding is ook nog eens 2x zo duur als een Pipercoss. Laat ik die maar eens proberen. Meteen ook een soort van taps lopende flens besteld ( inlaat 150mm uitlaat 100mm) die achter de grille op de plek van de 2e koplamp (TI heeft die niet) lucht kan pakken en naar de airbox kan leiden. Misschien verbind ik die wel met de airbox. Dan zuigt ie allen lucht van buiten de auto en voor de radiator.
Tx voor de tip !
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 06, 2020 16:39
Had ik allemaal ff gemist maar mooi werk Ron!! :thumbs:
Is het tzt mogelijk om zowel te rollen met de huidige filter set up als met de nieuw aan te schaffen airbox? Om t verschil te meten?
Niet direct omgebouwd naar elektrisch koelen zag ik, reden?
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 06, 2020 20:50
Ik zal het voorstellen Frank, ben ook benieuwd naar het verschil. De radiator is gereviseerd, koeling is zo voldoende........... en het budget is gruwelijk overschreden dus ik vond het wel ff welletjes :wink:
Gr Ron
stephen
Re: Giulia 2100 TI
di jan 07, 2020 22:58
airbox zou ook mijn voorkeur zijn :wink:
heb in een van mijn Giulia een replica GTA airbox en kelken erin, en en daar voorop een filter gemeubeld..
laatst de broodtrommeltjes met carbs op de andere Giulia verwijderd ( was weber, nu tijdelijk dell orto) , en moet daar nog wat voor bedenken..helaas passen die insteek kelken niet in het orginele filterhuis :mrgreen:
maar goed, rijd er nu ook geregeld mee, en eerst maar andere projecten af maken :roll:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
wo jan 08, 2020 22:33
Eerste week februari gaat eerst de kleine zwarte kart voor een uitgebreide check en wat dingetjes. Even afwachten hoe dat afloopt, staat nu 98dkm op en ben benieuwd hoe het met de koppeling is. Dan hak ik ook de knoop door welke brug ik bestel voor de garage. Als ik dan nog iets in de schatkist kan vinden :D ga ik de Juul klaarmaken voor het voorjaar.
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
zo apr 12, 2020 11:36
Even een update, had al contact gehad met Barend om de auto te laten rollen. Motor was inmiddels ingereden. Nam hem nog even mee met het mooie weer, plotseling klap in de motor, dus koppeling in, “even” twee rijbanen oversteken de afrit op, motor uit, uitrollen en parkeren bij bushalte. Zat hamer geluid in het blok. Afgesleept en door Barend opgepikt. Bleek voorste moer van een van de nokkenassen te zijn losgelopen. Gelukkig was borging van de timing blijven zitten. Blok wordt nu grondig nagelopen door Barend, als alles onbeschadigd is rollen en afstellen. Vooralsnog ziet het er positief uit, gelukkig, ding reed formidabel met deze motor.
Afgelopen dagen eindelijk de brug in de garage gezet:
Ik heb het platte dak laten vervangen door een opbouw, samen met de andere eigenaren.
Binnen heb ik een zoldertje voor zooi en winterbanden
Opbouw van hout, afgewerkt met keralit delen en aluminium dakplaten aan de buitenkant, gewoon hout aan de binnenkant. Achter kunstof kozijn, hoef ik nooit meer wat aan te doen.
Met brug in de hoogste stand hen ik voor de Alfa in de hoogte zat ruimte
De brug is primair voor de stalling, maar de Juul is niet zo gek breed dus daar kan ik op de brug wel wat aan rommelen.
Aangezien we toch massaal 100km/u gaan rijden en er iemand voor de Mini kwam heb ik die verkocht. Voor fietsengeld een Yaris met trekhaak als werkpaardje gekocht.
En afgelopen week een leuke cruiser voor erbij gekocht. Wilde al heel lang een echte V8 automaat hebben, die kan onder de Giulia. Hij staat nog in Florida, inmiddels klaar voor transport.
Gr Ron
Dirk-33
Re: Giulia 2100 TI
zo apr 12, 2020 20:03
Gaaf ding die chevy. Leuk ook met die patina en bestickering.
Ruviano
Re: Giulia 2100 TI
zo apr 12, 2020 20:50
Gaaf die brug. Wat voor een heb je genomen? Zelf in elkaar gezet?
Alfetta 1800 - oliva - 1972
Alfa Sei - nero metallizato-1979
Spider 1600 - bianco- 1966
Giulia Q- Bianco Trofeo - 2018
Stellvio Q - Argento Silverstone - 2021
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
zo apr 12, 2020 21:44
Het is een Twin Busch, zelf in elkaar gezet met hulp van iemand. Was flinke klus, ben denk ik 231 onder de brug door gekropen in die smalle garage. Maar werkt naar behoren, goede kwaliteit en degelijk. Pakketje woog 750kg.
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
di mei 05, 2020 10:01
De Giulia is weer terug.
Past allemaal precies, kunnen er mooi twee auto’s worden gestald.
Gelukkig geen schade aan de motor, die is nagelopen en def. afgesteld op de rollenbank. Heerlijk rij-ijzer geworden de Giulia.
Gr Ron
Firedriver
Re: Giulia 2100 TI
di mei 05, 2020 14:44
Prachtig en handig zo een brug, chapeau
gr.
Jantje
sebastiaan
Re: Giulia 2100 TI
di mei 05, 2020 15:01
185pk bij 7600rpm. Hmmmm..... Lekker!
Seliquella
Re: Giulia 2100 TI
di mei 05, 2020 22:37
Top zeg dat het met een sisser is afgelopen :thumbs:
stephen
Re: Giulia 2100 TI
vr mei 08, 2020 08:55
mooi dat de motor weer top is :thumbs:
maar pittig toerental voor een "straat Nord", maar mooi resultaat.. 8)
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
vV
Re: Giulia 2100 TI
vr mei 08, 2020 10:53
wanneer ie goed in elkaar gezet is en gebalanceerd no problemo. deed ik vroeger trouwens ook regelmatig met motoren waarvan herkomst onbekend... we zijn vaak te bang.. ...
