mdb147alfa
Portiergrepen 147 plakken
ma dec 23, 2019 14:12
Beste allemaal,
ik ben nieuw hier alhoewel ik al aardig wat Alfa's versleten heb. :D :D Momenteel heb ik er twee. Eén ervan (een 147 1.6 Veloce) heb ik pas sinds een week en die ben ik weer knap aan het maken. Ik stuit daarbij op een puntje, waar ik zelf even geen oplossing voor heb en dat zijn de beide handgrepen van de voorportieren. Ik heb het dan niet over de knop om de deur te openen, maar die (diagonale) handgrepen waarmee je de deur dicht trekt. Deze beide grepen zijn bij deze 147 plakkerig. Ik denk dat het ouderdom en/of slijtage is, maar ik weet niet hoe ik dit op kan lossen. Ik kan ook nergens vinden of (en zo ja: waar) ik ze los kan kopen, zodat ik ze zou kunnen vervangen. Heeft iemand tips\suggesties?
Alvast hartelijk dank!
Martin
Scalino
Re: Portiergrepen 147 plakken
ma dec 23, 2019 17:20
Interieurreiniger o.i.d. en flink boenen!
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
mdb147alfa
ma dec 23, 2019 17:22
Okee. Ga ik proberen! Ik ga morgen zo'n interieurreiniger halen.
Dickamerica
ma dec 23, 2019 17:47
Beste werkt emmer warm water met ammonia erin
Sponsje en oude doekjes
Emmer water ernaast om spons steeds uit te spoelen
Handgrepen,deurhendelbehuizingen en raamschakelerplaatjes gaan plakken
Kun je meteen alles in 1x doen.
Succes
mdb147alfa
ma dec 23, 2019 17:49
Dank voor je advies! Ik ga er (wel na de Kerst) onmiddellijk mee aan de slag! :D :D
Niels
ma dec 23, 2019 19:01
edit
Laatst gewijzigd door Niels op ma jan 13, 2020 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jeremy Clarkson
mdb147alfa
ma dec 23, 2019 19:39
:D :D Zoiets vermoedde ik ook al. Puur ipv vermengd met water hakt er harder op in. Thnx!
Dickamerica
ma dec 23, 2019 20:21
Ja ga je gang😅
Ik heb er gelukkig weinig ervaring mee; lancia lybra en Alfa 166 zijn hele dashdelen die nog erger plakken dan een vliegenvanger.
Met puur word het een kleverige massa,het beste resultaat is met watermengsel en veel spoelen
mdb147alfa
ma dec 23, 2019 21:04
Okee. Boodschap helder. Ik begin voorzichtig. :D :D
mdb147alfa
do jan 09, 2020 15:05
Ik was effe weg, maar de portiergrepen , hendelbehuizingen enz. inmiddels behandeld met ammonia oplossing verdund in warm water. Grote emmer warm water met spons ernaast voor het afspoelen en een paar oude doeken om te drogen. Werkt echt perfect! Die plaklaag verdwijnt als sneeuw voor de zon en inderdaad uitermate verstandig om het niet puur te doen. In had nu 25% ammonia op 75% water en daarmee vloog het er letterlijk van af! Dank voor de hulp!
Dickamerica
do jan 09, 2020 15:17
☑️ :thumbs:
rutgerdow
ma jan 13, 2020 15:02
Goed om te lezen dat dit met ammoniak goed werkt. Als ik mij goed herinner was ook ooit eens de tip van biotex gegeven....
Rutger
