superjesse
Geen vermogen Giulia
za mar 23, 2019 14:36
Hallo mede alfisten,
Sinds kort heb ik bijna geen vermogen meer in de giulia 1.6
Het is begonnen toen ik de draad van de bobine naar de ontsteking heb vervangen, deze was matig.
Toen heb ik meteen de ontsteking van de buitenkant gepoetst.
Na de auto op tijd gezet te hebben ging ik een proefrit maken en meteen merkte ik dat ik weinig vermogen had, optrekken wil niet en de auto komt niet boven de 100 kmh uit.
Nu heb ik vanmiddag een andere ontstekingsmodule gemonteerd maar helaas zonder resultaat.
Compressie heb ik ook al getest en die is prima.
Iemand enig idee waar ik het zou moeten zoeken?
Alvast bedankt!
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1977 Giulia Nuova 1.6
1973 Giulia Super 1.3
1975 Alfetta 1800 sedan
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Scalino
Re: Geen vermogen Giulia
za mar 23, 2019 16:50
Mocht je de oude draad nog niet hebben weggegooit, dan zou ik die even terugplaatsen en al dan niet aansluiten.
Zijn alle kontakten verder goed/alle stekkers strak op de aansluiting?
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
sebastiaan
za mar 23, 2019 17:22
Het klinkt alsof je de ontsteking eruit gehad hebt? Weet je 100% zeker dat hij op tijd staat? Dat alle kabels op de juiste plek terug zitten?
superjesse
za mar 23, 2019 18:05
Dat vergeet ik te zeggen, het oude kabeltje heb ik teruggezet.
Hij staat keurig op tijd. Ik kan echter wel zien op de toerentalmeter dat ik regelmatig vonken mis.
De bougies heb ik gecontroleerd, en de kabels "lekken" geen vonken.
Ik zal straks eerst de bobine vervangen.
Ik houd jullie op de hoogte!
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
za mar 23, 2019 18:45
Vacuum vervroeging werkt (indien aanwezig)? Verdeelkap zit recht en op de juiste positie, rotor niet kapot los of beschadigd?
superjesse
za mar 23, 2019 19:36
Dank voor jullie reacties.
De verdeler is mijn inziens goed. Hij loopt ook wel komt ook op toeren maar bij rijden mis ik vermogen.
Zojuist de bobine vervangen en dat was niet het probleem.
Kan me uit verschillende info ook niet wijsworden hoe de verdeler moet staan en welke kabels waar moeten zitten.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Scalino
za mar 23, 2019 21:49
Op BPD wijst de rotor naar nr. 1, de rest volgt dan vanzelf met de klok mee: 1/3/4/2
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Matteomeubel
zo mar 24, 2019 10:39
Ontsteker ook uit elkaar gehad?? Zit het centrale koolstiftje er nog in of anders, is het veertje wat hem onder druk houdt er nog wel?? Staan de puntjes nog goed afgesteld??
Pakezel: VW T5
scarb 0149
zo mar 24, 2019 10:47
BDP cilinder 1 op de compressieslag :wink: :D
Scalino
zo mar 24, 2019 11:24
Wel een belangrijke aanvulling :lol:
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
superjesse
ma mar 25, 2019 18:56
Hartelijk dank allemaal. Helaas heeft het niet mogen baten. Auto staat keurig op tijd, loopt mooi en slaat geen vonk over. Bouwt ook keurig toeren op.
Als ik ga rijden is het een ander verhaal, optrekken wil voor geen meter.
Tot nu toe heb ik dus de ontsteking uitgesloten, carbs zijn afgesteld volgens het handboek. Mijn vermoeden nu is dat het wellicht in de progressie sproeiers / acceleratie pompen kan liggen.
Hoe denken jullie hier over?
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Matteomeubel
ma mar 25, 2019 19:56
Begin eens met het meten van de benzinedruk en nog eerder eigenlijk met het schoonmaken van de filters in de carbs. Controleer of de benzineleiding niet ergens is gezwollen of bekneld en meer van zulks simpele dingen.
Als je eerst aan de carbs gaat prutsen en dat blijkt het probleem niet te zijn, kom je er "nooit" meer uit. Als ze mooi stationair draait zijn de carbs niet de eerste verdachte lijkt me.
Vacuum slang 4e cilinder nog goed?
Laatst gewijzigd door Matteomeubel op ma mar 25, 2019 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
Scalino
ma mar 25, 2019 20:06
Dus als je gas geeft pakt die netjes op bij stilstand over het hele toerenbereik? M.a.w. het probleem komt dus alleen voor als je rijdt? Dan lijkt het mij niet de carbs.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
superjesse
ma mar 25, 2019 20:57
Bij stilstand en gas geven pakt ie keurig op inderdaad. Als ik ga rijden heb ik ook wel toeren opbouw maar het duurt gewoon heel lang.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Matteomeubel
ma mar 25, 2019 21:14
Zoals ik hierboven al opmerkte, ik zou eens de benzine toevoer helemaal nalopen.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
