lemans41
Re: afbouwen Bertone
zo dec 09, 2018 18:55
volgende vraag: waar kan ik " kachelclips" kopen.
je hebt er 5 nodig om beide delen van de kachelunit weer op elkaar te klemmen.
ik heb er uiteindelijk 1 in een zakje teruggevonden met de notitie "4 kapot".
Giulia2000TS
za dec 22, 2018 21:28
Prinsbredevoort even bellen. Mooi project!
Dirk - Giulia2000TS
lemans41
za feb 02, 2019 15:45
zo de kachelclips zijn binnen, kachel zit in elkaar en bijna gemonteerd. even met een M5-snijplaat de draad opzuiveren, antidreun erachter en dan is het klaar.
volgende uitdaging, montage zijruiten achter.
heeft iemand daar mooie foto's van. mijn archief is niet genoeg om snel de opbpuw te zien en via de handboeken enz wordt het niet veel duidelijker.
mvg Anne
paul veloce
di feb 05, 2019 20:40
Even ut m´n hoofd: in het achterste zijuitje zit een sleuf waar je twee rubber blokjes in schuift waaraan weer een metalen plaatje zit. Hiermee kun je het raampje met een schroef door de B-stijl vastzetten en scharniert het op het rubber blokje.
Spullen verkrijgbaar bij Henk Prins:
blokje: https://www.classicalfaparts.nl/ShowArt ... ArtID=7666
plaatje: https://www.classicalfaparts.nl/ShowArt ... ArtID=7151
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
lemans41
di feb 05, 2019 22:19
dank je wel, rubber blokjes besteld en de clips heb ik in een zakje teruggevonden.
zakje gemerkt: "achterruit"
maar goed dat zit ook al weer sinds 2012 in een doos. de rubberblokjes waren toen al zover vergaan dat ik ze niet eens bewaard heb.
ik kan weer verder. gr Anne
cor
wo feb 06, 2019 09:14
Bijna goed :-)
Gaan drie rubber blokjes in, een niet al te moeilijk klusje.
Hier een paar foto's:
https://www.alfabb.com/bb/forums/gt-196 ... bbers.html
https://www.alfabb.com/bb/forums/gt-196 ... ement.html
https://www.alfabb.com/bb/forums/gt-196 ... ndows.html
lemans41
za mar 02, 2019 23:02
vandaag weer eens doorgeknutseld, langzaam maar zeker worden er steeds meer onderdelen gemonteerd.
ik was al enige tijd op zoek naar de nylon (kunststof) blokjes waarmee de koplampen in het voorfront zijn afgemonteerd. de mijne waren oud, hard, eruit gepeuterd en niet goed genoeg om terug te zetten.
de lokale Brezan-medewerker heeft me hier uitstekend geholpen.
werd doorverwezen naar de website van SINATEC en die hebben alles!!!!.
blijkt gewoon te koop, ref: FIA-066
Besteld via Brezan en de volgende dag binnen
superjesse
zo mar 03, 2019 06:45
Sinatec is inderdaad geweldig. Verschrikkelijk veel clipjes/blokjes plastic nagels en noem zo maar op.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1977 Giulia Nuova 1.6
1973 Giulia Super 1.3
1975 Alfetta 1800 sedan
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
lemans41
wo nov 13, 2019 16:14
vandaag weer wat doorgerwerkt aan Bella, hoofdremcylinder met rembekrachtiging erin, met de pedalbox was het even passen en meten maar uiteindelijk wel gelukt.
nu op zoek naar remleidingen, stalen, net als er in zat
lemans41
wo nov 13, 2019 18:40
zou iemand wat foto's kunnen maken van de remleidingen in zijn Bertone.
ik heb wel wat foto's maar die zijn niet volledig.
ben vooral geinteresseerd in hoe de leidingen achter de hoofdremcylinder langs lopen.
lemans41
zo nov 27, 2022 15:52
zo, daar de snelheid in het project er helemaal uit was, iedere keer was er wat anders, de bertone maar naar Berfelo gebracht. Jan en zijn team hebben de wagen verder afgebouwd en ik ben er zeer tevreden mee.
het blok zelf schoongemaakt, bij Rietcon een lekbak van 100 x 120 cm laten maken. met 20 ltr koudontvetter en een oude benzinepomp kom je al gauw een heel eind
en zo staat ie dan in de garage. nog wat kleine klusjes, carbs, ruitenwissers, ontsteking, enz
en nu de vraag;
de velgen (staal) moeten gestraald en gespoten worden. heeft iemand het Ral-kleurnummer voor std zilvergrijze stalen velgen
de bedoeling is stralen en poedercoaten.
mvg A
lemans41
za sep 13, 2025 17:03
da's ook al weer een tijdje terug. De auto is "af" en in regelmatig in gebruik voor woonwerk Zwolle-Botlek. Na wat kleine zaken als afstellen deur en motorkapsloten, vervangen kachelklep rijdt het heerlijk. wel een langere achteras eronder gezet om het toerental wat omlaag te krijgen. de 1600 heeft ruim voldoende vermogen. Geen radio, ook niet nodig. Acoustiek van de Benelux en Botlektunnel zijn dik in orde.
in Uden een dinitrolbehandeling laten doen, en nu kan er ook in de regen gereden worden. Gemiddeld verbruik op de lange stukken 1:13~1:14, valt niet tegen bij gemiddeld 110. Het grijnsgehalte is hoog, ben er blij mee.
nog te doen: dashboard verlichting, benzinemeter
Laatst gewijzigd door lemans41 op vr sep 19, 2025 10:49, 1 keer totaal gewijzigd.
QuadrifogliJoost
za sep 13, 2025 21:15
Mooi verslag Lemans! Rij je ook door de wintermaanden gewoon je woon- werkverkeer?
Ooit: 33 1.7 i.e., 146 Ti, '72 Giulia Super 1600, 147 Jtdm Collezione, Mito 155 Sport, Giulietta 170 Exclusive, Giulia Veloce '18, Giulia Veloce '22, Giulietta Veloce.
Heden: Giulia Quadrifoglio '20 en Giulietta 170 Super
lemans41
vr sep 19, 2025 10:53
in de wintermaanden gewoon de BMW. alhoewel comfortabeler, minder geruis, betere radio en 1:25 op diesel zeer saai
met de dinitrol-behandeling kan je wel in de regen rijden (we gaan het zien) maar met zout op de weg gaat het wel mis. en dat is zonde.
