Mwouters
Remlichten van GT 1300 Junior Bertone doen het niet meer.
ma okt 29, 2018 12:10
Rem (stop) lichten van mijn GT 1300 Junior doen het niet meer.
Bedrading lijkt oké als ook de lampen.
Ander lichten werken perfect.
Waar kan deze storing zitten?
JoorZ105
Re: Remlichten van GT 1300 Junior Bertone doen het niet meer.
ma okt 29, 2018 12:17
remlichtschakelaar?
Joris
Nu: searching.... :wink:
Scalino
ma okt 29, 2018 18:17
remlichtschakelaar?
+1 even de draden eraf trekken en tegen elkaar houden en je weet het. Mocht die het zijn, dezelfde zit op een 500, scheelt € 20,-...
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
JoorZ105
di okt 30, 2018 07:33
Joris
JoorZ105
di okt 30, 2018 07:39
en nog een quote van jan1300 van lang geleden
Bertones met staande pedalen hebben een hydraulische schakelaar op het t stuk onder motorkap aan de startmotor kant tegen het schutbord.
Hangende pedalen hebben een mechanische schakelaar bij het pedaal.
Joris
Mwouters
wo okt 31, 2018 11:20
Dank voor u info.
De schakelaar gevonden draden deze afgekoppeld en tegen elkaar gehouden maar zonder resultaat. Dus blijf verder zoeken.
Seliquella
wo okt 31, 2018 16:09
Dan zou het een breuk in een draad betekenen. Als ik mijn schema Van de Series 2 zou mogen geloven.
Heb je 12v op een van de schakeldraden (witte)? Deze zou constant 12moeten hebben tov massa.
Anders zit het in de draadboom naar de achterlichten (rode draad).
Veel meer zit er niet tussen...
@PM
wo okt 31, 2018 17:45
Zekering ok?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
HAAK28
do nov 01, 2018 08:38
Pitten ok? Maken ze goed contact in de fitting? Stekkers bij de achterlichten goed vast? Idem onder het dashboard?
ebbr
vr nov 02, 2018 12:45
De ruitenwissermotor zit samen met de remlichten op een zekering, dacht de 2e of 3e van links. Door sluiting in die motor gaat de zekering er uit en branden je remlichten niet meer. Wellicht de oorzaak van je probleem?
4C Edizione Nero
Giulia 1300 super (2000 Nord)
156 GTA berlina
Stelvio Q4 2.0TBi (Squadra met Gear-tuning)
