Als ik rijdt over een hobbel of oneffen wegdek krijg ik storingen, alles valt uit (radio, lichten, vdc storing etc) en gaat ook meteen weer aan. De ANWB zei dat het de 70A (bruine) zekering was op de accu. Echter als hij de kabel iets optilt, die aan de 70A zekering zit dan werkt het wel. Is het dan alsnog de zekering? Kapot is kapot?
Gezien je avatar vermoed ik dat we hier praten over een GT. Die heeft veel meer verbindingen in de buurt van de accu en in/onder de zekeringkast. Loop die allemaal eens na of de moertjes nog goed vast zitten.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0 Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec Škoda Octavia combi D 110 kW SCARB 4835
Klopt GT v6. Het probleem is opgelost, een zekering op de accu van 70 ampere was blijkbaar de boosdoener. Heb de zekering vervangen en geen problemen meer. Easy fix voor 3,50 euro. Bedankt voor je reactie.
