Allereerst zal ik mij even voorstellen. Ik ben Martijn, 27 jaar en ik ben sinds een aantal maanden de trotse eigenaar van een Alfa Romeo 147! Had hiervoor een peugeot en ben zeer blij dat de overstap heb gemaakt naar Alfa!!
Nu heb ik het volgende probleem. Nadat ik mijn thermostaat vervangen had (deze was schijnbaar toen ik hem toch al niet helemaal in orde) viel mijn motor na een kleine testrit op de snelweg uit nadat ik op de uitvoegstrook de koppeling indrukte. Hij wilde vervolgens ook niet starten, maar na 5 minuten startte hij weer in één keer en kon ik zonder problemen naar huis rijden. Volgende dag gelijk m'n auto uit laten lezen en er kwam de volgende storing uit: P0335 Crankshaft position sensor A curcuit. Na een beetje googlen kwam ik er snel achter dat het m'n krukassensor was die de problemen veroorzaakte.
Nu wilde ik een nieuwe bestellen maar ik zag dat er twee verschillende sensoren zijn, één met kabel en één zonder kabel. Ook kwam ik een tutorial tegen op een ander forum hoe de sensor vervangen kan worden:
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_147_ ... ment.shtml
Nu heeft mijn auto geen bruine stekker en ben ik de volgende draad gevolgd en kwam ik inderdaad bij een sensor o.i.d. uit.
https://gyazo.com/06c2747a8f6a62f02b175263d3350ef0
https://gyazo.com/888444dad469ea003bfd4a55efc1ed1e
Is dit de juiste kabel om te volgen en is wat je op de tweede foto ziet dan de krukassensor?
Ik had mijn auto opgekrikt maar ik kwam er heel lastig bij en had geen ruimte om hem los te maken, dus vandaar mijn vraag. En is dit alleen via de onderkant te benaderen?
En moet ik dan gewoon deze kopen?
http://www.mister-auto.nl/fl/krukassens ... 0!227.html
Sorry voor al de vragen, maar ben nog behoorlijk een leek op het gebied van auto's
Groet,
Martijn
